| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
Salut la compagnie.
J'ai une Infiniti QX4 2002 dont on a changé le moteur. Au démarrage, le moteur fait un bruit de raté au ralenti. L'accélération ne marche pas. Le diagnostic nous donne : -P0115 Capteur de température -P0325 Capteur de cliquetis -P1605 Problème de communication entre l'ECM et le TCM -P0135 Défaut sonde lambda B1S1 -P0134 Panne du circuit de chauffage du capteur A/F Quelqu'un a t-il une idée du problème? Merci d'avance. |
![]() Date d'inscription: juin 2015
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut tout est bien branché?
bonjour verifie tes valeurs en temps reel puis change ton capteur de cliquetis
je pense qu'apres sa tu aura un meilleur resultat |
![]() Date d'inscription: février 2016
Bonjour ta un problème de contacteur sécurité démarrage avoir
| Reparation compteur Nissan infiniti qx4 2001 | Kalectro | Tableau de bord (Dashboard) | 2 | 26/09/2016 13h27 |
| Compteur INFINITI FX45 - De miles a Km | Greg-AB82 | Tableau de bord (Dashboard) | 5 | 22/01/2016 09h29 |
| Nissan Infiniti Pin Code - BCM / BCM2 (2004 - 2013) | cedrsan | Transponder, code pin | 1 | 29/09/2015 11h47 |
| probleme demarrage 600 cbr | karera 1 | Diagnostic Moto | 22 | 01/05/2015 21h42 |
| NISSAN AND INFINITI workshop manual - torrent | TAGRART | Logiciel & autres documentations général | 0 | 09/01/2013 09h30 |
