Vieux 26/09/2016, 14h37   #1
Kalectro
Avatar de Kalectro
Kalectro is on a distinguished road
Par défaut Problème de démarrage Infiniti QX4
Salut la compagnie.
J'ai une Infiniti QX4 2002 dont on a changé le moteur. Au démarrage, le moteur fait un bruit de raté au ralenti. L'accélération ne marche pas. Le diagnostic nous donne :
-P0115 Capteur de température
-P0325 Capteur de cliquetis
-P1605 Problème de communication entre l'ECM et le TCM
-P0135 Défaut sonde lambda B1S1
-P0134 Panne du circuit de chauffage du capteur A/F
Quelqu'un a t-il une idée du problème?
Merci d'avance.
Kalectro est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/09/2016, 21h36   #2
bugmenot111
Avatar de bugmenot111
Pouvoir de réputation: 31
bugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant future
Salut tout est bien branché?
bugmenot111 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/09/2016, 10h53   #3
dixijw
Avatar de dixijw
dixijw is an unknown quantity at this point
bonjour verifie tes valeurs en temps reel puis change ton capteur de cliquetis
je pense qu'apres sa tu aura un meilleur resultat
dixijw est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/10/2016, 13h53   #4
Mehdi13
Avatar de Mehdi13
Mehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud of
Bonjour ta un problème de contacteur sécurité démarrage avoir
Mehdi13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/10/2016, 11h27   #5
Kalectro
Avatar de Kalectro
Envoyé par bugmenot111 Voir le message
Effectivement, Je pense également qu'il y a eu un problème lors du montage du nouveau moteur. Je vérifie et je vous refais signe.
Reparation compteur Nissan infiniti qx4 2001 Kalectro Tableau de bord (Dashboard) 2 26/09/2016 13h27
Compteur INFINITI FX45 - De miles a Km Greg-AB82 Tableau de bord (Dashboard) 5 22/01/2016 09h29
Nissan Infiniti Pin Code - BCM / BCM2 (2004 - 2013) cedrsan Transponder, code pin 1 29/09/2015 11h47
probleme demarrage 600 cbr karera 1 Diagnostic Moto 22 01/05/2015 21h42
NISSAN AND INFINITI workshop manual - torrent TAGRART Logiciel & autres documentations général 0 09/01/2013 09h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h45.
