Vieux 09/09/2016, 23h21   #1
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
Par défaut VW touareg
bonsoir;
je cherche un ori pour un calculateur de touareg (defap douteuse),j'en ai un mais le hw/sw n'est pas le même que celui qui ce trouve dans le calculateur
est-ce qu'on peut savoir quelle hw/sw est d'origine pour ce calculateur ?
ce ne serait pas le 1039S11689 noter dessus ?
merci d'avance
Vieux 10/09/2016, 17h13   #2
VroumVroum
un petit up
Vieux 10/09/2016, 17h51   #3
Envoyé par GAD Voir le message
bonsoir;
merci d'avance
@ GAD post la carto du touareg
bon weekend
Vieux 10/09/2016, 18h06   #4
VroumVroum
Envoyé par Itakenny13580 Voir le message
J'ai ça si tu veux.
j'ai la même en stock , c'est justement pas le même hw que le celui dans le calculo ,elle a eu apparement une defap bidouille -/le quart et j'ai un soucis de turbo (dans le genre position incohérente) ,j'ai un doute sur la carto donc sur le défaut ,le turbo ne fonctionne pas alors qu'il est neuf .
Type de fichier : rar touareg 3.0L V6TDI 1037383041 8E0907401AB 7L0907401.rar (66,8 Ko, 10 affichages)
Vieux 10/09/2016, 18h13   #5
le turbo vient de chez VW ?? es ce que le micromoteur de commande pression turbo es codé ?? ensuite es tu sure que le probleme venait du turbo ??
souvent c la vanne de turbulance !! c la commande des volets !! elle se trouve ds le V elle grille ! et en mm temps plus de turbo ni de vanne EGR !!
un fusible 20A grille aussi ds la boite sous le capot il sert au volets + turbo + vanne EGR
Vieux 10/09/2016, 18h47   #6
le SW pour cette carto est SW: 1037383041
l'autre celle de Itakenny13580 SW: 1037374592
déjà c pas pareil
Dernière modification par jphp ; 10/09/2016 à 19h01.
Vieux 10/09/2016, 23h13   #7
VroumVroum
déjà c pas pareil
oui j'ai remarqué ,c'est le même que celui que j'avais trouver,mais je ne sais pas ce qu'il y a d'origine ,justement,et j'ai pas trop envie de faire l'apprentie sorcier à injecter n'importe quel carto ,le sw/hw n'est pas celui noter sur le calculo ?
Vieux 10/09/2016, 23h27   #8
VroumVroum
non le turbo ,c'est de l'adaptable ,j'en ai essayer deux ,le moteur de commande de de la géométrie variable du turbo n'est apparement pas codé et sans apprentissage (apparement),le code défaut est sur la commande du turbo ,aucun autre code défaut ,je pensais justement que si il avait bidouiller la carto ,on n'aurait pas de remonter de certain défaut ,si cela venait des volets etc ..on aurait probablement des défauts ,il y a plusieurs moteur pas à pas un peu partout ,je ne vais pas les changer sans êtres sur .
je pense que le diag le dirait si il y a fait un soucis de ce coter ... sauf si l'ecu est bidouiller ... il me reste une idée ,c'est de l'emmener cher vw pour qu'il injecte une carto d'origine
apparement (je n'ai pas démonter) ils sont vider le fap ,et je n'ai pas de code défaut des pressions av-ar du fap ,c'est qu'ils ont logiquement bidouiller la carto
Vieux 10/09/2016, 23h44   #9
ok normalement le turbo arrive avec la commande codée !! le micromoteur !!!
essaye de remettre le micromoteur d'origine sur ce turbo neuf ! ainsi on saura si ca vient du codage ! sauf si le micromoteur du premier est HS
en ts cas ca devrait bouger le diag !
et il me semble que en coupant juste le contact ! la commande turbo doit bouger 2 a 3 fois !! pour se réaligner !
Vieux 11/09/2016, 01h15   #10
VroumVroum
elle était naz ,j'ai mis un turbo complet echange standard pour çà,d'ailleurs j'avais un code défaut qui maintenant à changer mais toujours sur la commande turbo ... c'est zarbi complet (j'ai fait une garanti sur le turbo pour être sur ,même soucis)
Vieux 11/09/2016, 09h07   #11
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Hw 0281011960
sw 1037383041
Type de fichier : rar VW Touareg 3.0TDI 8E0907401AB 0281011960 1037383041.rar (67,2 Ko, 18 affichages)
Vieux 11/09/2016, 09h17   #12
magaratz
Avatar de magaratz
bonjour GAD ,mauvaise idee d aller cher VW,car a la reception ils vont te demander si tu as une modif,tuning et si tu leur repond non ,cest possible qu ils plantent le boitier et ils le veront,merci.
on est tous egaux,cest la puissance qui nous separe.
Vieux 11/09/2016, 09h34   #13
VroumVroum
Hw 0281011960
sw 1037383041
merci ,c'est un ori ?
le mdp peut-être ?
Vieux 11/09/2016, 12h57   #14
slt bon dimanche GAD, fait un test actionneur commande de charge turbo
contrôle ce fusible sur l'aile droite il me semble
fait un test actionneur vanne EGR et Vanne de turbulance les volets
Vieux 11/09/2016, 15h10   #15
VroumVroum
un test actionneur commande de charge turbo ?
il ne me semble pas avoir trouver çà sur odis ou delphi
touareg 2.5 tdi jardini VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 17 09/11/2015 18h21
touareg v10 tdi dinalo Mécanique générale 6 18/04/2015 08h10
touareg v10 JIMIBI Mécanique générale 7 05/10/2013 16h57
PB sur TOUAREG 2.5 mahfoud lichani VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 24/03/2012 23h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h00.
