Vieux 08/11/2015, 19h18   #1
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
Par défaut touareg 2.5 tdi
bonjour , voila une touareg 2.5 de 2004 en panne du moteur on a changé le moteur avec celle de 2005 (même série) accidentée ma question est ce que les 2 ecu moteur peuvent piloté le nouveau moteur.
ecu touareg 2004 EDC 16U1 070906016F 5221 et
ecu touareg 2005 EDC 16 u1 070906016 BL 7001
car avec le 1er ecu le ralenti du moteur est bon egalement en 2eme et 3 eme
mais en 3eme 4eme et 5eme pas de puissance
le 2 eme ecu le moteur tremble on dirait à 2 cylindre merci de votre aide
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/11/2015, 19h21   #2
jardini
Avatar de jardini
j'ai oublié de vous dire j'ai extrait les 2 fichiers avec galeto 1260 et les comparés il y a une grande différence entre eux. merci
Vieux 08/11/2015, 20h15   #3
hamada
Avatar de hamada
Salut l ami ton çalculateur ou tes çalculateurs. Appartiennent respectivement aux moteurs?
Vieux 09/11/2015, 04h28   #4
jardini
Avatar de jardini
oui ils appartiennent aux moteurs
Vieux 09/11/2015, 05h30   #5
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pouvoir de réputation: 37
Envoyé par jardini Voir le message
Slt! Je comprends pas trop en fait ta question. Est ce que tu veux dire que tu as "juste" swaper les écu sur la même caisse, et ça démarre moyennement quelques anomalies? Car tu demandes si l'écu (en gros) de la voiture accidentée peut être utilisé sur l'autre, pourtant plus bas tu sembles dire que tu l'as déjà fait l'échange... à moins que tu pouvais démarrer la seconde voiture accidentée d'où ton commentaire...
A mon avis le mieux est de voir si tu as des défauts qui remontent au diag avant d'envisager de "swaper" les écu. Après oui un full bdm devrait te permettre de réutiliser le 2ème ecu (accidenté). Au galleto, je prendrais pas le risque du write sur cet écu, fais le au bdm c'est plus sûr.
Vieux 09/11/2015, 08h12   #6
jardini
Avatar de jardini
merci et bonjour je m'explique on a monté le moteur complet de la voiture accidenté sur la voiture en panne sans changé le calculateur la voiture démarre au 1er coup bon ralenti mais en roulant la voiture perd en puissance en 3eme,4eme,5eme on dirait qu'elle va s'arrétée.
en 2eme temps on a remplacé l'ecu moteur de la voiture en panne par celui de la voiture accidentée donc automatiquement le moteur et son propre ecu son montés sur la voiture en panne malheureusement la voiture démarre mais on dirait qu'elle marche à 2 ou 3 cylindres le moteur tremble.
pour vous dire avant de remplacer le moteur de la voiture accidentée on l'a essayée le moteur marché très bien au ralenti.
Vieux 09/11/2015, 08h15   #7
jardini
Avatar de jardini
ecu voiture en panne R5 2.5L EDC
HW 0281011258
SW 1037368187
ecu voiture accidentée R5 2.5l EDC
HW0281011859
SW1037371909
et merci
Vieux 09/11/2015, 08h27   #8
rezki002
Avatar de rezki002
rezki002 will become famous soon enoughrezki002 will become famous soon enough
je pense que il y a un problème de gazol
rezki002 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/11/2015, 09h21   #9
Tidus97
Avatar de Tidus97
ah. je suis juste surpris que ton véhicule démarre malgré le changement d'écu... Logiquement il n'aurait pas dû démarré du tout en fait (sinon 2 ou 3 s).
Et au diag, est ce que tu as des défauts qui remontent? Je pense qu'il faudrait déjà commencer par là sinon on risque d'aller dans tous les sens.
Vieux 09/11/2015, 09h55   #10
jardini
Avatar de jardini
merci de la rapidité de la réponse le seul défaut avec son propre ecu "circuit injecteur 3" plus celui des airbag (c'est normal voiture accidentée)
Vieux 09/11/2015, 10h03   #11
jardini
Avatar de jardini
après une fouille sur les 2 moteurs voila le moteur de la voiture en panne est un 2.5 l tdi code moteur BLK de 120 KW par contre celui de l'accidenté est un 2.5 l tdi code moteur BAc de 120 KW mais à vue d'oeil pas différence
Vieux 09/11/2015, 11h59   #12
Tidus97
Avatar de Tidus97
Alors BLK c'est la version 120kw 163cv et BAC=128kw soit 174cv! Je connais pas ces blocs peut être est ce les même mais je doute que la carto soit la même!
Vieux 09/11/2015, 12h05   #13
jardini
Avatar de jardini
la carto n'est pas la même car j'a icomparé les 2 fichiers
Vieux 09/11/2015, 12h19   #14
hamada
Avatar de hamada
Salut, je comprends pas .pourquoi tu ne mets pas le Calculo. D origine. Au moteur, et remédie au probleme en fonction des défauts.
Vieux 09/11/2015, 13h11   #15
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
regarde si les injecteurs sont les même.
touareg v10 tdi dinalo Mécanique générale 6 18/04/2015 08h10
LCD touareg Actif-Car Tableau de bord (Dashboard) 11 17/06/2014 23h12
touareg v10 JIMIBI Mécanique générale 7 05/10/2013 16h57
PB sur TOUAREG 2.5 mahfoud lichani VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 24/03/2012 23h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h36.
