Vieux 17/03/2012, 22h00   #1
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut PB sur TOUAREG 2.5
BONSOIR
TOUAREG 2.5L de 2005
Moteur BPG-810
147620 Km au compteur
plusieurs problèmes sur ce véhicule
le plus important, le 4X4 reste enclenché
après scan au VCDS 10.6, je lis comme dtc:
02039 potentiomètre de la boite de transfert G398,
02033 potentiomètre 2 de la boite de transfert G482
je n'ai aucune valeur de contrôle, ni schéma pour avancer dans mes travaux,
j'ai excité directement la commande sur le différentiel, et ça fonctionne, dès que je replace la fiche, la sélection revient à son point initial est ce un problème de butée ou de capteur ???
toutes infos ou documents seront les bienvenus
merci pour votre attention
Vieux 19/03/2012, 12h19   #2
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
sawadogo2 will become famous soon enough
Salut,regarde sur ce le doc,la G482 pièce N25 c'est le capteur de température pour la clim,donc rien a voir avec ton module du 4*4,par contre tu a un souci du module sur la boîte de tranfert G398 Pièce N 14,et a mon avis il est à changer,à moins que tu a des talents pour le réparer.j'espère que ça va aider
Type de fichier : rar R5.rar (99,5 Ko, 52 affichages)
Profiter de la technologie au maximum
sawadogo2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sawadogo2 For This Useful Post:
mahfoud lichani (24/03/2012)
Vieux 24/03/2012, 23h22   #3
mahfoud lichani
bonsoir je te remercie pour ta réponse
je m'excuse pour le retard, mais j'ai eut des problèmes de pc, et d'autres soucis personnels
j'ai effectivement conseillé à mon client l'échange du module
il n'a pas donné signe de vie, donc je suppose que c'est réglé
edc16cp34 de touareg mecano70 Immobilizer dumps/solutions 2 14/11/2013 06h58
Défapage Touareg V6 TDI sawadogo2 Programmateur de composant (flasher) 9 11/02/2012 10h10
probleme fap touareg baste59 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 24/10/2011 21h14
Dumps wv touareg dti ziregue Programmateur de composant (flasher) 1 02/07/2011 01h03
touareg problem memati VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 14 25/04/2010 23h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h02.
