Vieux 09/09/2016, 06h08   #1
mgracecar
Avatar de mgracecar
mgracecar will become famous soon enough
Par défaut probleme FGTECH v51 de chez car-prog
salut a tous les membres j'ai un soucis avec mon galletto v51 acheté chez car-prog , le galletto fonctionne avec un dongle senselock et j'ai perdu le dongle j'aimerais savoir si quelqu'un a une solution pour faire fonctionner le galletto sans dongle. j'ai essayer la methode avec le remplacement du fichier fgt2xx.dll sans succes ,si quelqu'un a la solution je suis preneur merci d'avance
mgracecar est déconnecté   Réponse avec citation
problème X-prog 5.50 sahnoun363 Programmateur de composant (flasher) 5 25/11/2015 19h04
problème X-prog dell 66 Programmateur de composant (flasher) 11 23/11/2014 17h00
Probleme X-Prog ERIC" Café du forum 9 21/10/2014 19h57
probleme de mon x prog v 5.48 brahimlamgarbi Chiptuning 0 19/05/2014 16h43
Problème X-prog V5 Ne s'allume pas Youcefg44 Programmateur de composant (flasher) 3 14/01/2012 18h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h59.
