Vieux 17/08/2016, 09h26   #1
Below-974
Avatar de Below-974
Below-974 is an unknown quantity at this point
Smile Problème changement de compteur 208
Salut à tous ! Je viens vers vous car j'ai un soucis ...! J'ai effectué un changement de compteur sur ma 208 pour mettre celui de la version au dessus , si s'appelle Feline et qui possède des contours qui éclaire bleu . Le compteur marche bien , seul petit problème , sur le petit combiné central , oú se trouve le kilométrage total et journalier , ce dernier ne se remet plus à 0 depuis le changement de compteur , alors que normalement ça devrait être le cas en appuyant sur le petit bouton ´reset' en dessous . Savez vous si c'est possible de le ré-activer comme avant et m'indiquer la marche à suivre ? ( une personne m'a garantit que oui car il avait fait également le changement sur son véhicule sauf que étant donné que ce n'était pas lui qui l'avait fait il ne sait pas du tout ) . Merci par avance , amicalement .
Below-974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/10/2016, 10h19   #2
Below-974
Avatar de Below-974
Bonjour , j'ai toujours le soucis de ce fameux bouton qui ne marche pas ... Quelqu'un a il une solution ? Merci par avance ...!
Vieux 20/10/2016, 10h28   #3
zouk86
Avatar de zouk86
zouk86 will become famous soon enoughzouk86 will become famous soon enough
salut as tu remis le même compteur?
L'IGNORANCE C'EST LA MORT ET LE SAVOIR C'EST LA VIE
Un ptit thanks ca ne mange pas de pain !!!!
zouk86 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/10/2016, 10h29   #4
zouk86
Avatar de zouk86
Si j'ai bien compris tu n'as pas remis le meme compteur du coup es tu sur que le compteur que tu as recuperer n"a pas été touche
Vieux 20/10/2016, 14h15   #5
Monkey_
Avatar de Monkey_
Monkey_ will become famous soon enoughMonkey_ will become famous soon enough
Tu as essayé d'ouvrir le dash voir si le bouton reset avait été remonté comme il fallait ?
Ou un codage vin avec un diagbox ? les autre boutons du bloc fonctionne ?
Monkey_ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/10/2016, 20h46   #6
Below-974
Avatar de Below-974
Salut , merci pour vos réponses ! Concernant le compteur je me suis mal exprimé. D'origine je possède une 208 finition style (milieu de gamme ) qui avait un compteur "classique" avec le combiné central en noir et blanc. J'ai changé pour un compteur de 208 finition "feline" (haut de gamme ) qui lui possède les contours rétro éclairé avec des Leds bleus et un combiné central en couleurs. Le compteur fonctionne parfaitement bien à l'exeption du bouton "remise à 0 du compteur journalier" . Il est censé se remettre à 0 lorsque l'on reste appuyé dessus , or lorsque je reste appuyé dessus, il clignote effectivement mais ne se remet pas à 0. Je voulais donc savoir si quelqu'un avait déjà fait ce genre de modifications , et aiguiller mes recherches . Jusqu'à présent un membre du forum ( au top ) à essayé de me venir en aide, mais on n'a rien pu télécoder après avoir essayé les versions 7.62 et 7.82 si je ne dis pas de bêtises ? Si quelqu'un en sait plus d'ailleurs sur le pourquoi du comment ... Merci encore de votre participation en tout cas :-) !
Vieux 20/10/2016, 22h21   #7
Monkey_
Avatar de Monkey_
Le RAZ du journalier s'effectue avec le bouton de l'ordinateur de bord situé sur le commodo d'essuie glace :)
Vieux 20/10/2016, 22h24   #8
Monkey_
Avatar de Monkey_
Voila pour toi
Vieux 20/10/2016, 23h32   #9
zouk86
Avatar de zouk86
ca n'est pas compatible
Vieux 29/10/2016, 20h57   #10
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, l'ecran matriciel au milieu du compteur sur 208 est un calculateur et comme tout calculateur neuf, il faut le parametrer avec diagbox
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
Problème après changement de compteur CLIO III phase 2 lechifre800 Tableau de bord (Dashboard) 19 02/03/2017 11h26
probleme avec changement du compteur ford visteon electro_bordeaux1 Tableau de bord (Dashboard) 31 21/03/2015 11h26
probleme compteur C3 apr-s changement BSI BilChip Tableau de bord (Dashboard) 12 06/11/2013 18h06
polo 9n probleme demmare plus apres changement compteur 2pac VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 33 25/05/2013 18h59
probleme lors de changement compteur aiguille kms flottante reprogauto Tableau de bord (Dashboard) 2 22/01/2012 20h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h08.
