Vieux 07/02/2015, 14h17   #1
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Par défaut probleme avec changement du compteur ford visteon
bonjour j ai un compteur ford fiesta visteon de petite afficheur casse j ai apporter une autre compteur visteon mais de grande afficheur je l ai essayer sur le vehicule fonctione bien sauf l antidemarage j ai fais une lecture du mc9s12h256 du compteur d origine eprom et du flash et je l ai injecter ds le nouveau et la la surprise il ne veut plus s allumer mais son compteur d origine fonctionne bien si quelqu un peut m aider a regler ce probleme
l union fait la force
Vieux 07/02/2015, 14h28   #2
electro_bordeaux1
j ai oublie de vous poster la lecture que j ai fais
Type de fichier : rar flash.rar (78,0 Ko, 20 affichages)
Type de fichier : rar eprom.rar (170 octets, 32 affichages)
Vieux 07/02/2015, 14h49   #3
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
le mask est le meme ou pas si non clone marchera pas.
la structure mcu diferant!!
+ si tu as dump eeprom du ecu lecture sur programeur , je peut esseyé te le synchronisé aussi
Dernière modification par jphp ; 07/02/2015 à 14h58. Motif: fusion
The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (07/02/2015)
Vieux 07/02/2015, 14h53   #4
electro_bordeaux1
donc la j ai tout perdu parceque j ai pas sauvegarder les donnes du nouveau compteur si quelqu un peut me poster les dumps voila la reference du compteur
visteon VP6S6F-10E853-AB
et merci
Vieux 07/02/2015, 15h00   #5
S-keys
Avatar de S-keys
Envoyé par COTECH00 Voir le message
Cela n'a rien a voir mon ami :)
le mask c'est autre chose et je doute que Electro se trompe niveau Mask lol
RIEN a voir
le plus important c'est le systèmes de différents type chez ford MK2 MK3...ETC...
Chez ford l'immo est intégré à la fois dans le combiné d'instruments et le PCM. Apres le remplacement du combiné d'instrument il faut reprogrammé c'est 3 modules suivants :
1. Le combiné d'instruments. Tous les paramètres doivent correspondre avec les options de la voiture sinon une erreur peut se produire. (d'où mon message précèdent le dash peut bugger si options non identique...)
2. Les clés de contact doit être programmée sur le tableau de bord.
3. Le tableau de bord doit être couplé au PCM.
La programmation peut être effectuée avec le système de diagnostic Ford IDS ou tout autre système de diagnostic spécifique Ford qui a la capacité de programmer le système PATS Ford.
cordialement
pourquoi tu dit rien a voir, tu croi que je vais dire quelque chose comme ça?.
j'ai dejas faire clonage ce compteuret je sais ce qui na pas marche ce qui a marché, bon je vous lesse continuer sur votre topic !!!!!!!!!!!
Vieux 07/02/2015, 15h02   #6
electro_bordeaux1
j ai fais la lecture avec x-prog
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
COTECH00 (07/02/2015)
Vieux 07/02/2015, 15h22   #7
S-keys
Avatar de S-keys
re salut mes amis, .j'ai pas 12ans comme tu dis COTECH00
je reprend
j'ai dejas faire clonage de ce compteur diferant mask na pas marché le meme mask et voiture partis comme il faut.
je me souvien pas trop mais sur uch megane2 est pareil .
on continue ?
COTECH00 (11/02/2015)
Vieux 07/02/2015, 16h09   #8
S-keys
Avatar de S-keys
mentainant c'est vous qui me lesses tous seul lol
Vieux 07/02/2015, 16h10   #9
electro_bordeaux1
personne n as de dumps de ce compteur
Vieux 07/02/2015, 16h50   #10
S-keys
Avatar de S-keys
voici full dash fiesta fusion mcu 1k78x
mdp dans ta boite
si tu peut lire eeprom ecu poste le!!!!!
dit les mask mcu stp
Dernière modification par S-keys ; 05/02/2019 à 17h39.
The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
COTECH00 (11/02/2015), electro_bordeaux1 (07/02/2015)
Vieux 07/02/2015, 17h28   #11
S-keys
Avatar de S-keys
+ tu sais que eeprom est corompu?
Vieux 07/02/2015, 18h06   #12
electro_bordeaux1
S-keys (07/02/2015)
Vieux 07/02/2015, 18h12   #13
S-keys
Avatar de S-keys
je t'ai repondu en mp.
peut etre j'ai mal tapé sur clavier
Vieux 07/02/2015, 18h19   #14
electro_bordeaux1
j ai fais coppier coller et ça fonctione pas
S-keys (07/02/2015)
Vieux 07/02/2015, 18h23   #15
S-keys
Avatar de S-keys
je met sans pass
merci a un moderateur pour le supprimer si INTERDIT
electro_bordeaux1 (07/02/2015), jphp (07/02/2015)
Problème après changement de compteur CLIO III phase 2 lechifre800 Tableau de bord (Dashboard) 19 02/03/2017 11h26
probleme purge apres changement dsc 320d e46 avec dis bossmoune Mécanique générale 2 11/05/2014 21h36
probleme compteur C3 apr-s changement BSI BilChip Tableau de bord (Dashboard) 12 06/11/2013 18h06
polo 9n probleme demmare plus apres changement compteur 2pac VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 33 25/05/2013 18h59
probleme lors de changement compteur aiguille kms flottante reprogauto Tableau de bord (Dashboard) 2 22/01/2012 20h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h20.
