Vieux 26/07/2016, 21h01   #1
kdo75
Avatar de kdo75
kdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud of
Par défaut Echec authentification Diagbox
Bonsoir à tous sur mes deux Ordi Dagbox plante echec authentification
quelqu un rencontrerai les meme probleme
Alors que j ai toujours bien bosser avec depuis 1 an
Ya une attaque ou quoi
Sivous avez des retours que je comprenne
kdo75 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/07/2016, 10h45   #2
kdo75
Avatar de kdo75
bon ya personne les Tlemceniens ??
Vieux 27/07/2016, 18h41   #3
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Bonsoir Kdo75 as tu reessayer de desinstaller ta version actuelle avec le dbccleaner et refaire une instalation completes pour voir si sa fonctionne bon courage
Vieux 27/07/2016, 19h51   #4
Lunacy
Avatar de Lunacy
Lunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of light
Déjà eu le même soucis, sa venait du fichier crack qui à sauté, j'en ai remit un sa a fonctionné. Faut éviter de s'en servir connecté lorsqu'on est connecté sur internet.
Lunacy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/07/2016, 08h54   #5
kdo75
Avatar de kdo75
Probleme Résolu !!!
Merci à vous , en faite j ai lu le post Erreur 0 de Gregkass , j' ai essayé sa fonctionner pas et plus bas dans le post JPHP parle de dique Virtuel , genre Daemon tools
Et sa à fonctionner , il faut faire croire à Diagbox qu il s' installe à partir d' un CD
j ai du faire au moinbs 10 installation et avec la technique du disque virtuel sa à fonctionner directe et on s' aperçoit que d' autre fonction s' installe par rapport a l' ISO simple
Voila si sa peut aider du monde
Merci à vous de vos retours
Vieux 28/07/2016, 09h04   #6
kdo75
Avatar de kdo75
Envoyé par Lunacy Voir le message
De quel crack tu parle Lunacy ?? "App.sys"
Vieux 28/07/2016, 10h12   #7
pouettedu76
Envoyé par kdo75 Voir le message
Slt sa se n'est pas le crak mes l'activation compresse le et met le de coter comme sa si un de ses 4 ton activation saute tu n'aurra juste qu'à le remetre a sa place et le tour est jouer @+ et content que ton problème soit résolus
supprimer authentification sous diagbox v7 foulques LEXIA, PP2000, DiagBox 24 24/01/2022 20h34
CLIP Erreur d'authentification RNFI pimo Renault clip, DDT2000, Nissan consult 4 09/11/2016 21h22
diagbox probleme echec activation erreur 01 KKHALIL LEXIA, PP2000, DiagBox 5 12/05/2016 14h52
Authentification franck LEXIA, PP2000, DiagBox 5 17/06/2013 06h46
Authentification sonde VCI MDA III Formator Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 12 26/03/2011 08h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h45.
