Vieux 06/08/2010, 08h13   #1
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Par défaut Authentification sonde VCI MDA III
Salut à tous,
Je n'arrive pas à faire reconnaître la nouvelle sonde VCI sur un Multi-Diag Actia en version 2009.
Il est sur un PC en XP et fonctionnait avec l'ancienne.
Quand je rentre dans le menu configuration de Multi-Diag et que je rentre les 6 numéros de la sonde, il ne se passe rien (voir photos jointes). Sauf, si je lui rentre un numéro non plausible où là, j'ai un message d'erreur.
J'ai essayé de rentrer la lettre A avant le numéro à 6 chiffres, mais c'est toujours pareil.
Il me semble qu'il y a une astuce à 2 balles à faire, mais je l'ai zappée.
MERCI d'avance et bonne journée à tous.
Dans l'attente de vos réponses.
Type de fichier : rar Config VCI MDA III.rar (71,4 Ko, 80 affichages)
Vieux 06/08/2010, 08h50   #2
ricards99
Avatar de ricards99
je pense qu'il faut rentrer le bon numero, apres il faut brancher l'interface sur un vehicule et essayé de diagnostiquer, c'est a partir de ce moment qu'il va detecter la nouvelle interface et te demander le code d'activation par la meme occas
Formator (06/08/2010)
Vieux 06/08/2010, 15h43   #3
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
c'est résolu?
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 06/08/2010, 20h48   #4
Mitch82
Avatar de Mitch82
Mitch82 has a spectacular aura aboutMitch82 has a spectacular aura aboutMitch82 has a spectacular aura about
bonsoir Ch
il ne faut pas inscrire le A mais seulement les 6 chiffres, le A se met
automatiquement, ensuite suivre ce que dis RICARDS
Mitch82 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/08/2010, 20h49   #5
Formator
Avatar de Formator
Salut Amine T-E,
Non, ce que m'a proposé Ricards99, je l'avais déjà tenté.
La capture d'écran en effet a été réalisée avec le code factice, mais les tests eux ont été réalisés avec le vrai code de la sonde VCI et essai sur véhicule.
Normalement, l'essai sur véhicule n'est pas nécessaire si mes souvenirs sont exacts, car me semble t' il, j'avais testé le Keygen sur un PC fixe pour essayer.
Vieux 06/08/2010, 20h51   #6
Formator
Avatar de Formator
Salut Michel,
J'ai fait les essais avec et sans A. Même avec d'autres lettres en plus (cela ne fonctionne pas d'ailleurs avec les autres lettres que j'ai testées).
Merci quand même.
Vieux 06/08/2010, 20h51   #7
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Salut Amine T-E,
Non, il faut tester sur le véhicule
Faut rentrer le numéro de série puis valider puis encore essayer de connecter sur un véhicule car la sonde n'est pas détecté lorsqu'elle n'est pas allimenté.
essaye sur un véhicule et tiens nous au courant.
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 06/08/2010, 21h34   #8
Formator
Avatar de Formator
Re,
Je referai un test demain matin.
Ceci-dit, je suis sûr de l'avoir fait sur un PC fixe. J'avais sûrement alimenté la sonde via la prise EOBD avec une alimentation stabilisée.
Vieux 06/08/2010, 21h58   #9
ricards99
Avatar de ricards99
moi aussi je l'ai fait sur un poste fixe et il m'a demandé un code mais seulement quand c'est une nouvelle installation et il te le demande sans brancher aucune interface ni l'ancienne ni la nouvelle
Formator (07/08/2010)
Vieux 07/08/2010, 09h41   #10
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par ricards99 Voir le message
Salut Ricards,
Pourtant, je sais qu'il est possible de changer de sonde VCI. Dans le manuel d'utilisateur, il précise qu'il faut refaire la manipulation d'authentification avec le N° de la nouvelle sonde et rentrer le code d'activation.
Le but étant juste de dépanner momentanément un gars qui à sa sonde à priori de HS.
Ni sur le mien, ni sur le sien, on a pu inverser les sondes !!!!
Vieux 07/08/2010, 12h07   #11
popeye05
Avatar de popeye05
popeye05 is a jewel in the roughpopeye05 is a jewel in the roughpopeye05 is a jewel in the rough
le serial de la vci est aussi inscrit dans le registre de windows
il se trouve normalement la : HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ATAL\AT530
essaye de le modifier aussi la pour voir si ca marche
si c'est une vci cloné il y a un fichier a rajouter pour que ca marche
popeye05 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/08/2010, 12h23   #12
Formator
Avatar de Formator
Salut Popeye05,
Quand on va dans le menu du programme Cgf.exe qui se situe =
C:\Actia\Multi-Diag\AT530\AT530 cfg.exe
On peut modifier aussi le N° de série de la VCI et cela la modifie au niveau du registre que tu as cité.
Je n'ai pas modifié par le registre, car comme je le dis, le fait de le modifier par ce programme le modifie automatriquement.
Je sens que cela va finir par une désinstallation et réinstallation.
Il doit y avoir un moyen, vu que cela est prévu d'origine.
Une des sondes sûr n'est pas un clone, l'autre à confirmer.
Vieux 26/03/2011, 08h45   #13
electrocar
Avatar de electrocar
electrocar is on a distinguished road
Envoyé par popeye05 Voir le message
Quel est ce fichier en question? tu veux bien me l'envoyer STP.
electrocar est déconnecté   Réponse avec citation
sonde de température de carburant baste59 PSA Group Peugeot, Citroën 11 27/10/2019 13h03
Sonde PPS premiére génération KITT PSA Group Peugeot, Citroën 1 18/02/2010 00h11
pb installation sonde renault electrocar Renault, Dacia, Nissan 7 08/10/2009 18h55
sonde oxygene amont 206 justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 3 15/05/2009 21h34
sonde temp exterieur 206 sedan alilou PSA Group Peugeot, Citroën 3 16/03/2009 08h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h57.
