Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir les amis j'ai un ptit souci avec diag box 7.76 je vous explique
j'ai une DS3 de 2014 au paravant elle était anglaise donc volant a droit je l'ai modifier j'ai tout remis a gauche et quand je rentre dans le BSI pour remettre le volant a gauche DANS LE CALCULATEUR il me dit que c'est impossible de le telecoder?avez vous une idée d'ou provient le problème svp? |
Slt Jean essaye un reste batterie tu branche les cosse + et - batterie débrancher et relance la procédure
Sinon essaye de faire un cierge sur le bsi et recode tout |
salut wassim tout le reste j'arrive a télécoder sauf cet option sa me mais telecodage impossible et quand je vais sur une autre option je peux télécoder tout le reste.
Regarde déjà côté télé codage calculateur peut être celui qui bloc le codage bsi
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
J'ai pas bien compris quand tu dit telecodage calculateur c'est ce que je fais raed83300
Comme ta dit raed
Dans le calculateur moteur est ce que ta fait le télécodage Volant à gauche ? Si tu l'a pas fait essaye de faire le calculateur moteur et après le bsi |
Salut les amis oui je l'ai fait et ça me marque toujours la même chose c'est fou.
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() |
Dès Diagbox propose "Telecodage automatique" déconnecter la connexion OBD. Puis "Enter" et le télécodage change en "manuel".
C'est ce que j'ai telecodage manuel et ça me mais sa,demain je vais essayer avec une diagbox d'un collègue je verrai si ca vient de mon diag je vous tient au courant les amis merci pour tout en tout cas.
| probleme telecodage bsi | carto | Tableau de bord (Dashboard) | 39 | 22/06/2016 10h25 |
| Problème télécodage injecteurs X5 e70 | MIGOUEL | BMW, Mini, Rolls-Royce | 16 | 13/12/2015 17h46 |
| Problème telecodage diagbox | rho94 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 7 | 28/10/2014 19h42 |
| probleme télécodage 607 | formator2 | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 23/04/2014 09h36 |
| probleme de telecodage bsi neuve | electro_bordeaux1 | PSA Group Peugeot, Citroën | 12 | 28/11/2012 23h23 |
