Salut à tous voilà j ai un collègue à moi qui a un c8 c8 2.2 hdi qui viens de le faire défaper , il a en même temps changer la pompe à injection et la distribution le soucis et que il a rouler avec son c8 pendant 20 mn tranquille et d un coup plus rien plus de jus plus aucun voyant même après avoir remis une batterie neuve donc je voudrais savoir si quelqu un à une idée d ou cela pourrais venir
PS tout les gros fusible batterie contrôler masse batterie mis directement au moteur avec des pinces pour enlever ce problème . Un problème de bsi pourrait il faire ça ? Crdl
Pas de Thank's plus d aides
Slt contrôle les fusible relais bsm etc met une masse sur le - de la batterie et directe dans le bsm et vois si y peu dialoguer avec la bsi
Salut gregkass54 et merci à toi ou se trouve le bsm lol crdl
| The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | diagnosis29 (03/04/2015) |
| Probleme jauge a carburant 307 2l hdi 110 apres defap | digimotion | Préparations moteur | 5 | 14/12/2014 20h13 |
| Probleme apres defap [407 HDI 110] | jefflepirate | PSA Group Peugeot, Citroën | 31 | 01/03/2014 12h22 |
| Help ! sid 803 non appairé après defap | amourh59 | Programmateur de composant (flasher) | 0 | 02/10/2013 11h28 |
| HELP mode degradé apres defap 307 2.0 hdi 136 | warrio | Chiptuning | 1 | 07/08/2013 10h44 |
| apres defap electronique on vide ou pas le fap | mustauto | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 25/02/2013 10h48 |
