| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
Bonjour les amis, j'ai un problème sur le circuit de charge de mon alternateur ( Renault magane phase1 1.9D). j'ai démonté l'alternateur , testé les diodes, elles sont OK, mais le régulateur semble hs.
le seul marquage sur l'alternateur c'est Cargo 111718 ![]() une idée sur le type du régulateur ? Dernière modification par jphp ; 26/06/2016 à 13h39. |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
plein d'infos avec "alternateur Cargo 111718" sur Google et google images !!! .
" Un problème bien posé est à moitié résolu "... le plus dur, c'est d'obtenir l'autre moitié ! |
Bonjour pour être sur que cela vient du régulateur il est bon de testé l'alternateur avec le moteur en marche et de vérifié la tentions
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
slt l ami quels sont les tensions de charge ? mci
Pour les tensions regarder cet très bonne vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=FEITnTqmnL0 |
12.35 volts à l’arrêt comme en marche
Bonjour louisbmx11,
oui il a l'air HS il y a trois ref. Renault pour ton modèle mais un seul alternateur 7700105333 7701499959 8200392926 VALEO 2541953 2541953B 2542897 a11vi88 TG8S017 tg8s025 Tu devrais trouver facilement ton régulateur avec ça. Bon courage |
Bonsoir
Les tensions de charge moyenne sont entre 13v et14v .moteur en route .12v c'est la tension nominale de la batterie. Donc a 12,35 ton alternateur ne charge pas.A plus |
Visiblement Cargo ne délivre pas de régulateur pour ton alternateur ! Petite question, ta lampe témoin au TB fonctionne bien ? |
Slt
Pourquoi tu te casse la tête En échange standard il fait 60€ |
Slt de même change alternateur il et bon pour la ferraille...
#15 |
| alternateur de megane 2 dci 120 | bounechada abdel | Mécanique générale | 3 | 15/10/2015 12h54 |
| alternateur piloté C2 1.1 | Tidus97 | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 03/02/2015 22h00 |
| panne alternateur | television | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 4 | 29/07/2014 16h06 |
| problème alternateur | smailo2007 | Mécanique générale | 10 | 22/12/2013 12h57 |
| Alternateur Piloté | 2CVkatia | Mécanique générale | 15 | 25/11/2013 21h18 |
