Vieux 23/01/2015, 07h13   #1
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pouvoir de réputation: 37
Par défaut alternateur piloté C2 1.1
Bonjour!
J'ai un problème qui est en train de me rendre dingue sur une c2 1.1i de 2006. problème de départ: alternateur HS, grillé. Remplacement de celui ci et diag, j'ai les codes défaut suivant:
-Defaut permanent alternateur piloté
-Defaut permanent phase bobine (celui là vient de la bobine elle même, je règlerai le problème plus tard...)
Bon, je me dis, je vais changer encore une fois l'alternateur.
Résultat, plus de défaut.
Je déplace le véhicule quelques mètres, et là bing encore defaut alternateur piloté!!
Je vérifie l'unique fil du pilotage jusqu'au calculateur, aucune coupure.
Je vérifie les broches sur le calculateur, je vois un qui a morflé, mais pas celui de la commande alternateur.
Je change le kit complet ecu+bsi, je refais un test et tjs le même problème!!
Là perso je sèche, la voiture fonctionne bien, je n'ai pas d'autres défaut.
Avez vous une idée du problème?
A tout hasard, je vais quand même changer la batterie car j'ai remarqué qu'elle se vidait anormalement lors des phases de repos.
Merci pour votre aide car là je sais plus quoi faire avec cette voiture
Vieux 23/01/2015, 07h42   #2
garageducentre
Avatar de garageducentre
Slt tu a monter un alternateur origine
The Following User Says Thank You to garageducentre For This Useful Post:
Tidus97 (26/01/2015)
Vieux 23/01/2015, 09h48   #3
Tidus97
Avatar de Tidus97
Oui origine! J'ai demandé un autre alternateur pour test à la concession, je verrais ça tout à l'heure. En attendant j'ai remplacé les bobines, et le défaut lié aux phases a disparu.
Reste plus que ce problème d'alternateur...
Vieux 23/01/2015, 10h01   #4
EDE
Avatar de EDE
EDE is on a distinguished road
Salut, demarre la voiture, place un voltmetre pour controler la batterie, coupe le moteur et controler encore la batterie. compare les deux voltage et dit nous ce que tu constate.
EDE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to EDE For This Useful Post:
Vieux 23/01/2015, 10h02   #5
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Attention il faut prendre du neuf et pas d'échange standard car ils se trompent souvent
Rappel des règles du forum
Vieux 23/01/2015, 12h31   #6
Pouvoir de réputation: 279
Dit fais un essaye tu met en route tu doit avoir plus de 14 volts au voltmètre ensuite une batterie bien charger elle doit avoir 12,6
cordialement
Vieux 26/01/2015, 12h01   #7
Tidus97
Avatar de Tidus97
Envoyé par EDE Voir le message
Alors je viens de tester. 18.48v en augmentation constante moteur au ralenti!!
13.99v moteur coupé après 10s. Avec des valeurs pareils, je démarre même plus le véhicule là.
Vieux 26/01/2015, 12h02   #8
Tidus97
Avatar de Tidus97
Envoyé par j-sky Voir le message
effectivement c'est un échange standard! là j'attends un neuf.
Merci je vous tiens au jus de la suite.
Vieux 29/01/2015, 11h21   #9
Tidus97
Avatar de Tidus97
ça y est, alternateur remplacé par un neuf d'origine! Plus de problème, tension en charge 14.43v, le défaut a disparu
Comme dit plus haut, méfier de l'échange standard car c'est ça qui m'a induit en erreur. 2 fois changé en échange standard, les gars se sont plantés 2 fois sur l'alternateur!
The Following 3 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
garageducentre (30/01/2015), jasmin (29/01/2015), redpoker (29/01/2015)
Vieux 03/02/2015, 22h00   #10
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par Tidus97 Voir le message
Tu vois, ça confirme bien ce que je te disais
Je ne sais pas comment ils font pour se tromper mais c'est fréquent !
Tidus97 (04/02/2015)
Embayage piloté moh0677 Boite de vitesse 4 10/09/2014 21h56
panne alternateur television VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 29/07/2014 16h06
problème alternateur smailo2007 Mécanique générale 10 22/12/2013 12h57
Alternateur Piloté 2CVkatia Mécanique générale 15 25/11/2013 21h18
lexia 3 pilote vince PSA Group Peugeot, Citroën 1 29/07/2010 20h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h51.
