| Systeme de climatisation Débats sur le système de climatisation automobile et résolution des pannes, vous êtes sur la bonne section par ici. |
j'ai un problème de clim sur capteur de pression pour polo 6R, sur le diag : circuit ouvert capteur de pression g65. j'ai changer le capteur mais le problème reste le meme. je cherche comment chunter les trois fil de la sonde g65, pour vérifier vient de la sonde ou non.
L'homme n'est un homme que parmi les hommes |
Slt. Si le circuit est ouvert c'est surement que tu as un fil coupe quelque part
Il faudrai tester leur continuité. |
je doute du capteur de pression, c'est une panne fréquente dans ce modèle, j'ai voulu juste mettre la clim en marche sans le capteur g65, pour tester si le nouveau capteur est HS ou non.
#4 | |
![]() Date d'inscription: janvier 2009
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut;
c'est bien ça je l'ai testé et il est bien alimenter, je vais remplacer la capteur par un origine et voir qsq ça va nous donner.
| clim 208 HDI | AUTOKIMO | Systeme de climatisation | 6 | 28/05/2016 11h35 |
| Station clim | mahfoud lichani | Systeme de climatisation | 12 | 16/06/2015 15h37 |
| clim partner B9 | wassim | Systeme de climatisation | 6 | 08/05/2015 13h55 |
| clim 406 hs ? | Abdelouahab | Systeme de climatisation | 17 | 21/07/2013 01h22 |
| clim auto 406 HDI | formator2 | Systeme de climatisation | 8 | 28/05/2013 22h11 |
