Vieux 23/05/2016, 12h21   #1
AUTOKIMO
Avatar de AUTOKIMO
AUTOKIMO will become famous soon enoughAUTOKIMO will become famous soon enough
Exclamation clim 208 HDI
salut mes amies
j'ai une 208 HDI,la clim sa marche pas
j'ai passé ou diag (défaut embrayage compresseur)
les fusible son bon le +arrive a électrovanne le ventilateur tourne,mais le + n arrive pas a l’embrayage de compresseur
avez vous un schéma ou une aidé .............merci de me répondre
le bon travail na pas de prix
AUTOKIMO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/05/2016, 12h56   #2
mattt
Avatar de mattt
mattt will become famous soon enoughmattt will become famous soon enough
salut a tu essayer de pilotee le compresseur a la valise et y a il du gaz et essais de fair un raz calculateur avec les cosse de batterie et ci tu veux un schema il faut plus d'info sur la voiture type moteur annee ..........
N'oublie pas le thanks ou plus d'aide
mattt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/05/2016, 13h01   #3
mattt
Avatar de mattt
clim auto au manuel pour ton schema
Vieux 23/05/2016, 13h29   #4
AUTOKIMO
Avatar de AUTOKIMO
j'ai alimenté le fil de l'embrayage compresseur avec un + batterie,sa fonctionne
je veux d'ou il sort se fil de compresseur (une 208 diesel CC9HJCC)
merci d'avoir le schéma
Vieux 23/05/2016, 13h36   #5
AUTOKIMO
Avatar de AUTOKIMO
Une clim automatique digitale
Vieux 27/05/2016, 00h41   #6
ammar21
Avatar de ammar21
ammar21 will become famous soon enough
ton problème viens de la boite a fusibles (bsm) change le et tous rentrera dans l'ordre!!!
cordialement!!
ammar21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/05/2016, 11h35   #7
AUTOKIMO
Avatar de AUTOKIMO
j'ai la modifier avec un relais je voix que le BSM de 208 pas comme la 207
le + d'embrayage du compresseur viens de BSI.je pense ,j'aime bien avoir un schéma pour la prochaine fois
__________________________________________
le bon travail na pas de prix.
sos clim A4 2011 formator2 Systeme de climatisation 1 05/06/2015 02h11
clim scenic 2 ocazautos Systeme de climatisation 18 13/07/2014 20h13
probleme clim 407 1.6 hdi surkouf Systeme de climatisation 9 11/11/2013 00h32
clim 406 hs ? Abdelouahab Systeme de climatisation 17 21/07/2013 01h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h42.
