Discussion fermée
Vieux 07/05/2015, 01h14   #1
wassim
Avatar de wassim
wassim is on a distinguished road
Par défaut clim partner B9
j'ai un probleme de clim pas de froid le compresseur declenche la BP10 bar HP15bar
wassim est déconnecté
Vieux 07/05/2015, 07h39   #2
YUMBO
Avatar de YUMBO
C'est quoi comme clim, auto ou manuelle ?
Ton ventilateur moteur se met en marche quand la clim est enclenchée ?
Tes volets de mixage fonctionnent ?
YUMBO est déconnecté
Vieux 07/05/2015, 09h23   #3
wassim
Avatar de wassim
Clim manuelle le ventilateur déclenché et les volet de mixage fonctionne
Vieux 07/05/2015, 18h13   #4
redpoker
Avatar de redpoker
redpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant future
Si ta charge est bonne, recontrole le si t pas sur,
controle ton condenseur si l air passe bien a travers.
Sinon apres detendeur.
redpoker est déconnecté
The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post:
nimbus (08/05/2015)
Vieux 08/05/2015, 01h05   #5
wassim
Avatar de wassim
je vient de la recharger
Vieux 08/05/2015, 09h14   #6
redpoker
Avatar de redpoker
Ta BP est trop haute, y faut que tu controle ce que je t dit plus haut.
Pour ton detendeur, fait plusieurs decharge/charge et voit si y a pas du mieux.
Vieux 08/05/2015, 13h55   #7
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
Par défaut control
hi pour moi compresseur hs il declenche (l'embrayage colle)mais comprime walou si ta hp monte pas et ta bp baisse pas compresseur
nimbus est déconnecté
The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post:
redpoker (08/05/2015)
Discussion fermée
probleme pulseur clim partner b9 ange1979 PSA Group Peugeot, Citroën 17 28/11/2013 07h34
Probleme CLIM peugeot partner ORIGIN 2010 topalarme Systeme de climatisation 8 25/09/2013 14h56
probléme Clim Peugeot Partner Origine 2010 topalarme Systeme de climatisation 13 29/08/2013 14h27
clim 406 hs ? Abdelouahab Systeme de climatisation 17 21/07/2013 01h22
probleme clim partner wassim Systeme de climatisation 16 22/12/2012 19h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h43.
