j'ai une 308 hdi 1.6 112cv avec faible kilometrage (75000) j'ai de probleme de fumé noire depuis 10 mois et manque de performance moteur,un bruit de moteur qui il n'ai pas normale ,donc le moteur fume noir a chaque changement de raport surtout les 3 premiers rapport je peut le voir,le moteur répond lent a la puissance demandé au moment de changer le rapport ,je fait l'entretiens au temp. svp je veux des consiels sur mon probleme ou il est et que je dois fair.merci
il faut faire un diag pour voir ce qui ce passe
ON PASSE DU TEMPS DANS NOS RECHERCHE ALORS QUAND SA MARCHE QUEL PIED
+1 pour le diag. si tu n'a pas de quoi faire un diag, vérifie les base a savoir turbo et vanne EGR. a tu un voyant d'allumé ? peut tu donner plus d'info sur le bruit moteur claquement sifflement ??? bon courage. |
Slt si sa fumme y a sans doute un message à l dob qui indique un soucis d antipollution ou autres mais le mieux et de poste les codes défauts cordialement.
Slt essaye avant le nettoyage de la vanne EGR
Envoyé de mon GT-I9300I en utilisant Tapatalk |
| Distri C5 9HL DV6C 112cv SID807 cassée!! résolu | jphp | PSA Group Peugeot, Citroën | 51 | 04/04/2014 21h10 |
| probleme avec ma lexia qui comunique pas avec les voitur van! | sosauto | LEXIA, PP2000, DiagBox | 1 | 03/12/2013 11h18 |
| aider probleme antidemmarage c5 | yassinallioui | PSA Group Peugeot, Citroën | 29 | 04/07/2013 07h08 |
| aider moi pour l'interface HEX-USB+CAN avec VCDS | sosauto | VAS5054, VCDS, ODIS | 13 | 17/11/2011 22h21 |
