Discussion fermée
Vieux 15/11/2011, 21h23   #1
sosauto
Avatar de sosauto
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
Red face aider moi pour l'interface HEX-USB+CAN avec VCDS
Salut tous le monde
je vien d'acheter une HEX-USB+CAN Interface intelligente CAN + Double K <-> USB de chez Ross-Tech Europe avec l'aplication VCDS FRM 10.6.4
j'ai scanner avec une Touareg 2.5 TDI qui manque boucoup de puissance tour minute qui ne depasse pas les 3000tr/mn meme a l'arret
aprer l'avoir scanner j'ai u le defaut suivant
Dimanche,13,Novembre,2011,1429:62162
Version VCDS: FRM 10.6.4
Version données: 20110418
Type chassis: 7L - VW Touareg
Scanner: 01 02 03 05 06 08 09 11 13 15 16 17 18 19 1C 22 29 32 34 36
37 39 3C 46 47 55 56 57 64 65 68 69 6C 6D 6E 75 76 77
VIN: WVGZZZ7LZ5D005613 Kilometrage: 119060km
Adresse 01: Moteur Labels: Echec redir!
No. pièce Log: 070 906 016 F Mat: 028 101 125 8
Pièce: R5 2,5L EDC G000SG 5221
Révision: 12345678 No. de série: VWZ3Z0D1210592
Codage: 0001172
No. Atelier: WSC 31414 000 00000
VCID: 132FA5D74BE5
2 Codes défaut trouvés:
16618 - Régulation de la pression de suralim. Limite de régulation dépassée
P0234 - 000 - -
Capture:
Tr/min: 2646 /min
Couple: 408.0 Nm
Vitesse: 82.0 km/h
Charge: 88.2 %
Tension: 13.91 V
Bits: 00001000
Press. Absolue: 2366.4 mbar
Press. Absolue: 2590.8 mbar
18011 - Calculateur défectueux
P1603 - 000 - -
Capture:
Tr/min: 2520 /min
Couple: 10.0 Nm
Vitesse: 35.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 14.21 V
Bits: 00001000
Couple: 286.0 Nm
Couple: 0.0 Nm
Tests passés: 0 0 X X X
apres effacement du defaut et apres un autre essaye le vehicule reste le meme je l'est scanner a nouveau pas de defaut
mon probleme et que je voulais voir la liste des parametres du vehicule debit d'injection / regime moteur / debit d'air / pression turbo ext....... mais je n'est pas trouver le menu qu'il faut exemple avec clip renault on a qu'a clicker sur liste des parametre et on a tous j'ai plus d'experience avec clip et pps
alors si quelqu'un pourait m'orienter ca serais simpa merci d'avence
thank$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
nb c'est pour la premiere foi que j'utilise le VCDS
SoSaUtO
sosauto est déconnecté
Vieux 15/11/2011, 21h44   #2
abderr16
Avatar de abderr16
abderr16 is on a distinguished road
salut, c le plus simple et le plus rapide des scanners que j'ai étuliser
il ya juste en dessous de la case lecture des dfaut une case des parametres apres ouverture il faut passer les modules 1 2 3 etc et tu verra par example sur les golf 5 2l 140 cv les rubriques 10 et montres le debit d'aire la pression de suralimentation etc la 13 c'est les injecteurs etc
abderr16 est déconnecté
Vieux 15/11/2011, 21h50   #3
sosauto
Avatar de sosauto
vous parler bien du mode 1 mesures mode 1-01 readiness ext........
SoSaUtO
Vieux 15/11/2011, 21h56   #4
abderr16
Avatar de abderr16
c ca dans mesures et parametres
The Following User Says Thank You to abderr16 For This Useful Post:
sosauto (15/11/2011)
Vieux 15/11/2011, 22h03   #5
sosauto
Avatar de sosauto
merci mon frere je ne suis pas sur mais normalement je l'est essayer je vais ressayer demain et je vous rend la repense
SoSaUtO
Vieux 16/11/2011, 19h46   #6
sosauto
Avatar de sosauto
ok j'ai trover le menu qu'il faut mais je trouve qu'il est un peut lemite lemite
es que quelqu'un a une ider sur le probleme poser sur le faite que le vehicule manque de puissance
capteur pression suralimentation echanger et electrovane turbo aussi echanger meme probleme
moi je soubsone le turbo avant que je comance a le demonter es que vous aurier une ider a me fournire
merci a tous seu qui mon aider et qui vont encor m'aider
SoSaUtO
Dernière modification par sosauto ; 16/11/2011 à 19h52.
Vieux 16/11/2011, 20h24   #7
pimo
Avatar de pimo
la geometrie variable de ton turbo dis etre gripper ca arrive souvant sur c vehicule
pimo est déconnecté
sosauto (16/11/2011)
Vieux 16/11/2011, 21h15   #8
robert
Avatar de robert
robert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to behold
Wink
Envoyé par sosauto Voir le message
salut sosauto
si ta géométrie variable est grippée tu peu essayer avec un mitivac de de la faire marcher.je le fait assez souvent ça marche pas mal
bon courage
d'après tes valeurs tu aurais trop de pression de sural
Dernière modification par robert ; 16/11/2011 à 21h21.
robert est déconnecté
The Following User Says Thank You to robert For This Useful Post:
Vieux 16/11/2011, 21h45   #9
sosauto
Avatar de sosauto
ce qui veut dir que je doit verifier le turbo ?
SoSaUtO
Vieux 16/11/2011, 22h03   #10
pimo
Avatar de pimo
Smile
oui verifie le bon fonctionnement du levier de comande geometrie variable
regarde la zone entourer en rouge sur la photo
Type de fichier : jpg turbo.jpg (93,2 Ko, 33 affichages)
pimo est déconnecté
Vieux 16/11/2011, 22h33   #11
sosauto
Avatar de sosauto
merci mon frere je veriferais demain
SoSaUtO
Vieux 16/11/2011, 22h59   #12
abderr16
Avatar de abderr16
commence par verifier l'electrovane du turbo tu peux la changer avec celle de l'egr, puis apres verifier si l'egr est encrasser ou bloque a la position ferme apres tu verifie le wastegate (soupape de décharge ) si elle se bloque .
sosauto (17/11/2011)
Vieux 17/11/2011, 08h05   #13
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
verifie aussi le collecteur d'echappement si il est pas désserer! ou fendu
c'est une maladie connue sur les r5 TDI!
figo95 est déconnecté
The Following User Says Thank You to figo95 For This Useful Post:
Vieux 17/11/2011, 22h21   #14
sosauto
Avatar de sosauto
merci mes amis pour toute l'aide que vous m'avez donner
si je vous dit que j'ai un defaut capteur pression suralimentation vous aller directement soubsonner soit electrovane de turbo / capteur pression / le turbo / wastegate / une simple fuite dans le sercuit ext....
tous ce qui a relation avec sercuit d'admission et si je vous dit que le probleme que j'ai trouver et dans le sercuit de gas-oil
j'ai demonter le HP piece par piece et j'ai trouver une clavette casser de dans et dir que le vehicule demarer au car de tour
la leçon d'aujordui c'est qu'on n'arrete pas d'aprendre et que sans l'experience et la perceverance la valise ne vaut rien
je remerci encore tous seu qui mon aider de pret ou de loin thank$
AMINE tu peut cloturer le sujet et merci encore
SoSaUtO
Discussion fermée
Solution pour DIagbox avec interface clonée (suite) vcloclo1 LEXIA, PP2000, DiagBox 54 24/04/2013 15h37
solution pour DIagbox avec interface clonée????? adiago PSA Group Peugeot, Citroën 21 29/10/2011 14h06
aider mon ami yacine pour trouver son immo off xsara hdi 93C56 siemens ahmimeda ahmed Immobilizer dumps/solutions 0 02/10/2010 13h38
Probleme avec interface pps sidj PSA Group Peugeot, Citroën 11 09/12/2009 19h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h27.
