Vieux 03/07/2013, 08h15   #1
Meziane93
Avatar de Meziane93
Par défaut 535ia cale a chaud
Bonjour j ai un soucis avec un serie 535 IA , le moteur tourne tres bien, et arrive a sa temperature de rendement, il boite tourne sur 4 a 3 cyl avant de caler avec un message d'erreur bv deffaillant, j ai remplace le capteur regime moteur mais sans succes, a la valise le defaut signale est: signal regime moteur defaillant emetteur dme destinataire egs non reçu.
Merci de m'eclairer.
Vieux 31/07/2013, 23h20   #2
bilal59100
Avatar de bilal59100
bilal59100 is on a distinguished road
Ta contrôler le faisceaux du capteur PMH
bilal59100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/07/2013, 23h21   #3
bilal59100
Fait un contrôle de continuité sur la ligne du capteur PHM
Vieux 02/08/2013, 01h18   #4
adrar
Avatar de adrar
adrar will become famous soon enough
controler aussi le capteur d'arbre a came et son cablage .
adrar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/08/2013, 20h43   #5
MachOne
Avatar de MachOne
MachOne will become famous soon enough
c'est ce que j'allais dire, ceci ressemble bien à un problème de capteur d'arbre à came
MachOne est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/07/2015, 22h35   #6
diagologie
Avatar de diagologie
diagologie is an unknown quantity at this point
C est deja évoqué sur un autre post
captrur pmh suand moteur est chaud
probleme connus sur nos e39
diagologie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/07/2015, 10h00   #7
Meziane93
Avatar de Meziane93
Très vieux post mais je vous donne la solution c'était le volant moteur hs à chaud il vibrait remplacé chez bm et ok
Vieux 21/07/2015, 11h06   #8
MachOne
Avatar de MachOne
Merci du retour ;)
Support par MP = aktiv
Focus cale skikdi13 Mécanique générale 3 01/04/2013 20h08
air chaud DIAGNOSTIC AUTO Electronique 1 07/12/2012 20h32
Polo qui câle gribouille VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 15/11/2012 18h30
Espace 4 2.2 dci qui cale anass114 Mécanique générale 12 18/09/2012 20h55
clio en panne... et la c'est moi qui cale abou Renault, Dacia, Nissan 42 20/03/2012 19h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h05.
