Vieux 11/02/2016, 19h13   #1
peugeot_307cc
Avatar de peugeot_307cc
peugeot_307cc is on a distinguished road
Smile 806 2.1l TD pompe EPIC cale à chaud
J'ai un Peugeot 806 de 1998, le moteur 2,1 TD 317 000 kms avec pompe à injection EPIC Lucas.
Problème : fonctionnement normal en roulant à tous les régimes mais le moteur cale au ralenti et seulement à chaud.
Fume pas mal à froid au démarrage (je n'ai pas encore testé les bougies de préchauffage)
J'ai lu ici et là qu'il y avait pas mal de problèmes avec ces pompe EPIC.
Le diag PP2000 donne :(Que des défauts fugitifs)
Fonction Calage pompe A/B/C
Contrôle rotor boucle de débit A/C
Fonction cohérence signal levée d'(aiguille anomalie A/B/C
J'ai effacés les défauts mais je n'ai pas encore refait un essai sur route.
Qu'en pensez-vous ?
Default pompe EPIC ou prise d'air ou autre ... ?
Merci d'avance !
peugeot_307cc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/02/2016, 19h20   #2
lemoutelerouge
Avatar de lemoutelerouge
lemoutelerouge is a jewel in the roughlemoutelerouge is a jewel in the roughlemoutelerouge is a jewel in the roughlemoutelerouge is a jewel in the rough
salut moi je pencherai pour ça: DELPHI : 9109-750
Type de fichier : jpg 191109_134441_peel_5ftv-fKEBQtnK-64bf.jpg (16,2 Ko, 14 affichages)
lemoutelerouge est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lemoutelerouge For This Useful Post:
peugeot_307cc (29/03/2023)
Vieux 11/02/2016, 20h38   #3
garageducentre
Avatar de garageducentre
Slt même en changeant les joints sa ne servira a rien car les carter de la pompe on de usure et faut la changer
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet
The Following User Says Thank You to garageducentre For This Useful Post:
Vieux 11/02/2016, 20h54   #4
peugeot_307cc
Une idée sur le prix de remise en état chez un diéséliste ? (pompe démontée du véhicule)
Vieux 11/02/2016, 21h00   #5
YUMBO
Avatar de YUMBO
ça sent la tête hydraulique usée vu les kilomètres, si tu veux en avoir le coeur net, verse de l'eau froide sur la sortie de pompe là ou sont fixés tes tuyaux HP, si elle tient le ralenti c'est que ta pompe est usée
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post:
Vieux 11/02/2016, 21h13   #6
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
probleme avec l electrovanne de coupure , j ai eu le probleme sur le mien , c est un coup faible , au pire tu enleve le noyau et tu roule comme ca pour voir
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to manudiag For This Useful Post:
Vieux 11/02/2016, 21h14   #7
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
C'est la particularite du capteur rotor, qd il est hs sa fait sa aussi, c'est le capteur qui est placé sur la pompe au milieux des sorties hp.
D.E.R AUTOMOBILE
The Following User Says Thank You to Bigorno91 For This Useful Post:
Vieux 11/02/2016, 21h18   #8
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Envoyé par garageducentre Voir le message
Salut garagedu centre
Ayant changer plusieurs fois le kit de joint complet sur ces pompes RAS mais effectivement les carter se deforment ,en mettant les joints d'origine delphi sa passe car le kit de joint chinois sa fuie c sur.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 11/02/2016, 21h27   #9
peugeot_307cc
Envoyé par manudiag Voir le message
Le moteur se coupe pas de suite après avoir coupé le contact (au moins une seconde)
Vieux 11/02/2016, 21h31   #10
Letaz
Avatar de Letaz
Letaz is on a distinguished road
Salut, sur une 406 2.1td de mon pote, on a changé les 4 joints toriques des 2 électrovannes sur le dessus de la pompe. Depuis plus de problème de se côté. Il y a des tutos sur la toile pour t'aider.
Letaz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Letaz For This Useful Post:
Vieux 11/02/2016, 21h50   #11
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Envoyé par peugeot_307cc Voir le message
Quand elle ne se coupe pas instantanement , c'est le noyau de l'electrovanne,il faut le remplacer car le caoutchouc est bouffé, delphi vent le kit du noyau a 20 euros je crois de memoire, remplacable avec pompe non deposé.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 02/03/2016, 20h30   #12
peugeot_307cc
Smile [résolu] 806 2.1l TD pompe EPIC cale à chaud
J'ai résolu mon problème de calage moteur ou de ralenti très irrégulier à chaud.
Il s'agissait bien des 4 joints toriques qui font l'étanchéité des 2 électrovannes, comme cela a été dit un peu plus haut.
Symptômes :
Ralenti un peu irrégulier à froid mais fonctionnement normal à tous les régimes.
Ralenti très irrégulier, voire calage systématique du moteur à chaud et fonctionnement normal à tous les régimes.
Après changement des joints : ralenti stable à froid comme à chaud.
Merci à tous pour vos conseils !
J'aurais aimé inscrire [resolu] dans le titre du post mais je ne peux pas le faire...
Vieux 02/03/2016, 20h39   #13
Letaz
Avatar de Letaz
Très content pour toi et bonne route sans problème.
535ia cale a chaud Meziane93 BMW, Mini, Rolls-Royce 7 21/07/2015 11h06
Remplacer pompé epic par une pompe bosh ECU diag Automobile en général 17 22/05/2015 07h47
Pompe epic lucas netoyage pompe mbn30 Mécanique générale 0 08/09/2014 11h50
audi a4 v6 3.0 tdi cale moteur a chaud isma10 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 24 17/02/2014 21h59
Golf 5 tdi 105 cale a chaud w.12 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 19 27/12/2013 03h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h21.
