Vieux 16/05/2016, 21h47   #1
Omareves
Avatar de Omareves
Omareves will become famous soon enough
Par défaut Démarrage difficile clio3
Bsr tlm
Une clio3 1.5dci 86ch ecu Delphi8200399038 avec 4 nouveau injecteurs et tjr démarrage difficile après l'ablation du capteur acc et impossible après la mise en place de ce dernier
Et au diag je trouve des défauts de débitmètre mais l'admission d'air ne contienne pas de débitmètre sachant qu'elle est en mode dégrader
Et maintenant le pire après le démontage du calculateur le demarreure ne se lance pas ......sos merci
Conseiller c'est presque aider
Omareves est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/05/2016, 22h31   #2
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Si le démarreur ne ce lance pas antie demarrage est actif !!
Va voir ds le calculo celui que tu as touché regarde si ds les paramètres de protection si calculo apparait oui où non je vu deux cas où l'injection est devenu Vièrge pourquoi je ne sais vous dire, mistere.
Vieux 16/05/2016, 22h32   #3
Pouvoir de réputation: 279
Slt omar a tu des dtc ,
Sous démarreur a tu la pression de consigne etc
Cordialement
Vieux 17/05/2016, 00h00   #4
Omareves
Avatar de Omareves
Envoyé par samb4064 Voir le message
Oui mon frere après le contact le voyant antidemarrage reste fix donc .....
Vieux 17/05/2016, 01h48   #5
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Pouvoir de réputation: 37
bonsoir l'ami la meilleur solution d'avoir main de coup va faire un diag et poste içi les dtc's
Vieux 17/05/2016, 09h11   #6
samb4064
Avatar de samb4064
Envoyé par Omareves Voir le message
Donc il est actif chose normal qui empêche le démarreur de ce lancé Ré lis le #2 et suit ce que je te proposé puis tu reviens avec les info stp merci, ou t'as plus de dialogue avec l'écu et ça fera le même résultat (pas de démarreur) ci c'est Ca à mon avis c'est apres ton intervention sur l'écu !!!!!
Ps: controle les pins de l'écu, suite à la depose repose des fois sans faire attention on tord les épines ???
Dernière modification par samb4064 ; 17/05/2016 à 15h40.
307 hdi 2.0 110 - demarrage difficile budiste PSA Group Peugeot, Citroën 28 08/04/2015 09h38
[A3] Demarrage Difficile algerkov Mécanique générale 25 04/01/2015 23h44
406 2.1L TD démarrage difficile Malfra90 PSA Group Peugeot, Citroën 16 08/05/2014 10h12
406 2 hdi demarrage difficile mohcin2 PSA Group Peugeot, Citroën 9 30/01/2014 19h54
demarrage difficile a chaud sur vw MNADIR VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 18/02/2010 21h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h50.
