Vieux 08/05/2016, 20h43   #1
figeac
Avatar de figeac
figeac will become famous soon enoughfigeac will become famous soon enough
Par défaut Probleme twingo
j'ai un defaut sur twingo 1 phase 2 1.2
essence et j'aimerais savoir ca correspant a quoi exactement :
voila defaut avec clip:
RATE DE COMBUSTION SUR CYLINDRE 2-----2.DEF
quand je rentre dans le defaut me donne :
1.DEF=NON RESPECT DES NORMES DE POLLUTION
2.DEF=RISQUE DE DESTRUCTION DE CALALYSEUR
pour mon cas a moi c'est 2.DEF
Est ce que ça vienne de bobine allumage
MERCI
figeac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/05/2016, 20h45   #2
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
raté peut venir de =bougie-bobine-calculo-fesceau-soupape-moteur-voiture lol
The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post:
figeac (08/05/2016)
Vieux 08/05/2016, 20h59   #3
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Pierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the rough
Bonsoir, je pencherai pour un problème d'allumage, ces 2 DEF sont généralement présents quand il n'y a pas d'allumage sur un cylindre. En cas de problème d'injecteurs tu as un DEF de régulation de richesse hors la le DEF risque de destruction catalyseur me fait plus penser à un problème d'essence non brûlée. Après comme dit selim 95 ça peut être plus corsé mais je commencerai par un bon contrôle de l'allumage
Pierre.c est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Pierre.c For This Useful Post:
figeac (08/05/2016)
Vieux 08/05/2016, 21h13   #4
figeac
Avatar de figeac
Je vais commencer par monte une autre bobine d'allumage d'un pot pour test et change les bougies
The Following User Says Thank You to figeac For This Useful Post:
Pierre.c (08/05/2016)
Vieux 10/05/2016, 13h39   #5
getstouss
Avatar de getstouss
getstouss will become famous soon enoughgetstouss will become famous soon enough
tu peux déjà vérifier si tu as de l'allumage sur chaque cylindre...
getstouss est déconnecté   Réponse avec citation
Probleme sirius32N twingo louloupopar Immobilizer dumps/solutions 15 07/04/2016 12h34
probleme immo twingo 1.2 bader26 Immobilizer dumps/solutions 4 23/10/2015 15h54
Probleme DAE twingo 3 jefflepirate Renault, Dacia, Nissan 6 27/04/2015 04h12
Probleme de puissance sur twingo II 1.2 16V connection Renault, Dacia, Nissan 18 11/09/2012 14h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h56.
