bonjour,
j'ai besoin de vos avis, j'ai fait un off sur un saphir 2, 55pin la voiture est parti 3 jrs aprés , elle ne demarre plus je me suis dit que l'ecu s'est recodé, j'ai donc monté un autre saphir2 que j'avais dans le garage, fait le off, couper la pin 37 mais rien elle refuse de demarrer malheureusement je n'ai pas d'autres voitures ou d'autres ecu pr tester, j'ai verifier les bougies, alim ok alim bobine ok relais + fusible injection ok un capteur pmh peut me faire cette misére, quand je met le contact , la pompe a esence s'enclenche bien, est ce quelqu'un aurait une idée ? |
![]() Date d'inscription: août 2009
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
je penserai au capteur pmh, secoue la connectique, si c'est lui elle devrai repartir. Ta pas un logiciel de diag pour voir si il recoit bien l'info pmh?
pas de prise de diag sur cette foutu voiture
de quelle annee elle est ? tu la sois derriere la petite boite a gant en bas a gauche du volant, soit une prise carrée dans le compartiment moteur
![]() Date d'inscription: février 2014
| Probleme DAE twingo 3 | jefflepirate | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 27/04/2015 04h12 |
| Problème anti demarrage twingo | tarekdj | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 24/08/2013 11h57 |
| Probleme de puissance sur twingo II 1.2 16V | connection | Renault, Dacia, Nissan | 18 | 11/09/2012 14h26 |
