Vieux 02/04/2016, 19h12   #1
louloupopar
Avatar de louloupopar
louloupopar is on a distinguished road
Par défaut Probleme sirius32N twingo
Bonjour, j'ai besoin de faire un immo off sur un sirius32N S110138000 B 8200059086 8200044437 sur Twingo I Phase 2 (X06) 1.2 i 60cv , j'ai un gq4X avec l'adaptateur qui va bien, j'ai dessoudé la M29F200BB, mais le probleme lorsque je lis deux fois le fichier je n'ai pas le meme fichier, une âme charitable peut il me donner le dump avec l'immo off deja fait. Je crois que je vais etre obligé de racheter une nouvelle eeprom connaissez vous une adresse vite et pas chère je sais en génèrale sa va pas bien ensemble ces deux critères mais bon!!!!
PS: ci joint mon fichier recuperé!!!
Type de fichier : bin M29F200BB SIRIUS 32N twingo 1.2 2001.bin (256,0 Ko, 7 affichages)
louloupopar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/04/2016, 19h16   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par louloupopar Voir le message
salut ,
tu peut l'avoir pour mardi / mercredi
https://www.auto-diag-solution.fr/co...b-tsop-44.html
a++
Vieux 02/04/2016, 19h21   #3
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt deja tu la erase avant le white sinon pas good de plus nettoie super bien les pin sinon pas bon pas d'erreur gq4x?
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec
Vieux 02/04/2016, 19h26   #4
louloupopar
Si une erreur,vérification ID échouée!!!J'ai nettoyé les pattes mais bon
Vieux 02/04/2016, 19h37   #5
louloupopar
Le texte exact : Vérificatin ID échouée.("C0E4")
Verifier le type de l'Eprom , qu'elle soit correctement insérée,et le bon contact des pattes.
Certaines puces OEM peuvent avoir un ID equivalent
Continuer ?
Vieux 02/04/2016, 20h43   #6
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
Par défaut Essais ca
Bonsoir essais celui la. Prends une autre eprom si tu peux parce qu il faut effacer l eperom avant de la réécrire. Poste un retour si ca marche ou pas.
Type de fichier : rar Twingo sirius 32n off teste ok.rar (97,3 Ko, 14 affichages)
Vieux 02/04/2016, 21h01   #7
louloupopar
J’arrive pas a écrire sur l'EEPROM effectivement , quelle la différence entre une AM29F et une M29F d'origine sur le calculateur
Vieux 02/04/2016, 21h08   #8
kamel75016
Avatar de kamel75016
kamel75016 is on a distinguished road
les am29... c'est du constructeur AMD
les m29... c'est di constructeur ST,
sous le contrôle des plus expérimenté bien sur je suis encore novice.
après les compatibilités je sais pas..
kamel75016 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2016, 21h12   #9
louloupopar
Alors résultat des courses, j'ai réussi à lire le fichier de L’EEPROM mauvais contact. Je l'ai passé sur volta ressoudé et couper le fil 58 et le miracle arriva sa démarre, pour info j'ai comparé mon fichier avec celui de "yoyomartin2003 ", quasiment identique a part 5 ou 6 valeurs qui doivent correspondre au type du véhicule.
Vieux 05/04/2016, 10h02   #10
louloupopar
Par contre j'ai le voyant rouge de l'anti-démarrage au tableau de bord qui clignote tout le temps, à part enlever la led, y a t il une autre solution pour l'eteindre.
Merci!!!
Vieux 05/04/2016, 14h02   #11
yoyomartin2003
Bonjour, moi je cache la led du t d bord j ai pas d autre solution. Par contre n'oublies pas les Thanks ou personne ne t aidera.
Vieux 05/04/2016, 18h19   #12
bbert90
Avatar de bbert90
Pouvoir de réputation: 23
bbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to behold
oui ou tu coupe le bon fil dans l immobox
bbert90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/04/2016, 21h36   #13
louloupopar
Le fil 58 derrière le calculateur
Vieux 05/04/2016, 21h57   #14
bbert90
Avatar de bbert90
58 tu coupe la ligne immo pas le voyant il est dans l immobox
Vieux 07/04/2016, 00h54   #15
kamel75016
ou tu coupe le bon fils à l'arriere du compteur, ca marche avec les clio
Immo Off Sirius32N 1.4 16v sebdetours Immobilizer dumps/solutions 6 23/03/2016 10h29
off sirius32N moteur 1.2l leraj Immobilizer dumps/solutions 11 15/08/2015 17h10
OFF sirius32N CAN leraj Immobilizer dumps/solutions 10 08/01/2015 17h28
Immo off sirius32N anass114 Immobilizer dumps/solutions 6 12/06/2012 23h21
sirius32N mecano70 Immobilizer dumps/solutions 2 15/01/2012 18h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h05.
