Vieux 01/05/2016, 23h38   #1
sosauto
Avatar de sosauto
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
Par défaut egr dpf off sid803a c4 picasso
je cherche a faire un dpf egr off sur un sid803a C4 PICASSO Boite auto
svp pas de volta
je vous remercie d'avance thank$$$$$$$$$$$$$
Type de fichier : rar sid803a C4 Picasso Orig.rar (41,7 Ko, 8 affichages)
SoSaUtO
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2016, 08h51   #2
olivcab
Avatar de olivcab
Pouvoir de réputation: 26
olivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud of
Voici
Mp dans ta boite
Type de fichier : rar Swiftec (Citroen Picasso 2.0_HDI_136 DPF_OFF SW#PO30080000000).rar (41,0 Ko, 3 affichages)
olivcab est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/05/2016, 14h22   #3
sosauto
Avatar de sosauto
je comence par te remercier olivcab
egr off c bien passer
mai pour dpf off j'ai un peut galerer il me rester defaut niveau aditif minimum et capteur de pression différentielle co,cc ou niveau trop bas
pour le niveau aditif j'ai ajuster le niveau avec diague box et je n'ai plus de defaut
il me reste un essaye routier et a verifier le capteur de pression différentielle ou alors c du au faite que je n'ai pas encore vidé physiquement le fap
a+
SoSaUtO
Vieux 06/05/2016, 14h56   #4
olivcab
Avatar de olivcab
Slt. Oui un dpf reste un dpf et aucunement un dtc all off
Un dpf off restera un empêchement de régénération et non supprimer toute la chaîne.
The Following User Says Thank You to olivcab For This Useful Post:
Diag59 (08/05/2016)
Vieux 23/05/2016, 22h23   #5
sosauto
Avatar de sosauto
Salut olivcab
merci pour le dpf off plus de régénération mais j'ai un problème avec deux défauts P0472 , P0470 Signal pression différentielle échappement qui revienne au bout de deux jours avec un mode dégrader
peut tu me faire un dtc off pour c deux defaut
je te remercie d'avance thank$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
SoSaUtO
fichier original C4 picasso SID803A sosauto Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 12 02/10/2024 11h30
Fap off sid803a samigravano Chiptuning 22 21/04/2016 23h26
egr off sur sid803a lnkpoluxe Chiptuning 23 04/11/2015 13h59
egr off sur SID803A BOGHTOCH Réparation & Programmation 2 24/02/2015 20h40
Sid803a digicar Programmateur de composant (flasher) 1 04/01/2011 22h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h05.
