Vieux 03/01/2011, 14h07   #1
digicar
Avatar de digicar
Par défaut Sid803a
Salut tous,
je doit remplace une ECM SID803A d'une 407 2,0hdi non fap jai trouve une ECM de ref SID803 avec Fap je me demande si je fais une lecture complet du flash du ecm ori puis l'injecte dans l'ECM occasion,je me demande si cette manip sa va marche.
pour l'immo je me demande si je programme le pin directement dans le dump du 95320 du ECM occasion si sa va marcher aussi.
pour la lecture complet du flash si qlq a une schemat de raccordement cette ecu avec l'xprogm je suis prenuer.
merci.
Vieux 04/01/2011, 22h54   #2
mecano70
Avatar de mecano70
non tu ne peux pas il sont différents a l intérieur regzrde au bdm ils ont des eproms différentes par contre ce modèle est également monté sur jumpy et c5 et lecture au BDM obligatoire et pour l anti dème oui cela fonctionne comme cela
fab
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h42.
