Vieux 14/10/2014, 01h59   #1
BOGHTOCH
Avatar de BOGHTOCH
BOGHTOCH is an unknown quantity at this point
Par défaut egr off sur SID803A
je souhaite supprimer la gestion egr sur un calculateur siemens sid803a provenant d'une 407 2l hdi 136cv rhr
voici le fichier flash Si quelqu'un pouVAIS m'aider ce serait sympa
Type de fichier : rar FLASHEXT407SID803A.rar (365,3 Ko, 9 affichages)
BOGHTOCH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/12/2014, 16h44   #2
kmtech
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 67
kmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond repute
Tu n'as pas a reprogrammer l'ECU sur le SID803A pour désactiver l'EGR. Juste tu la débranche et que tu vérifies que l'EGR est bien fermée. Si tu as toujours une perte de puissance c'est que ce n'est pas l'EGR qui est en cause.
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ...
kmtech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kmtech For This Useful Post:
BOGHTOCH (24/02/2015)
Vieux 24/02/2015, 20h40   #3
BOGHTOCH
Avatar de BOGHTOCH
Ok merci pour l'info
Pour finir on a remplacé la vanne egr + apprentissage
Demande de FAP OFF 307 2.0 HDI SID803A docjamel57 Chiptuning 21 02/12/2014 21h22
Info SID803A DIAGAUTO33 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 32 16/08/2014 15h56
EGR Off 407 2L hdi SID803A Breizhelec Chiptuning 16 13/05/2014 23h05
Sid803a digicar Programmateur de composant (flasher) 1 04/01/2011 22h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h59.
