Vieux 01/04/2016, 19h43   #1
sam93
Avatar de sam93
sam93 will become famous soon enoughsam93 will become famous soon enough
Par défaut pb compteur touran
J'ai un touran de 2007 1,9TDI avec un problème sur le combiné. la jauge de carburant ne bouge pas. J'ai essayé un pui de jauge dans le reservoir et pareil...
J'ai mis un autre combiné et la jauge fonctionne.Donc combiné HS
J'ai donc recupèré le dump dans la 24C32 original pour l'injecter dans le nouveau mais problème d'anti dem et "error" affiché sur le combiné.
Qulequ'un a t'il une solution ?
sam93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/04/2016, 20h15   #2
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
BAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of light
les nouveau combiné, est il de meme réf que l'ancien?
BAZBOZ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/04/2016, 11h25   #3
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 37
Tu as essayé juste je micro moteur avant de t'embêter ?
Vieux 02/04/2016, 11h39   #4
nas33
Avatar de nas33
Touran annee 2007 je pense que l immo et km est dans mcu micronas ou autre
Vieux 02/04/2016, 11h52   #5
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 31
la 24c cest les donner de configuration
pour la partie immo est dans le micronas
MEMBRE VIP
Vieux 02/04/2016, 18h39   #6
sam93
Avatar de sam93
J'ai testé la jauge par vag com et c'est ok!
Avec quoi le le micronas?
Vieux 02/04/2016, 18h40   #7
sam93
Avatar de sam93
Pardon avec quoi je peut lire le micronas?
Vieux 02/04/2016, 20h31   #8
nas33
Avatar de nas33
avec xprog le moins cher sinon ta apparail plus cher smok maisqc pas le meme prix
Vieux 02/04/2016, 23h05   #9
sam93
Avatar de sam93
Upa ne le fait pas?
quelquun a les pinouts?
Vieux 02/04/2016, 23h25   #10
raed83300
Avatar de raed83300
upa ne fait pas le micronas
Vieux 03/04/2016, 20h44   #11
sam93
Avatar de sam93
Je peux adapter un autre combiné ?
Vieux 05/04/2016, 22h17   #12
sam93
Avatar de sam93
Jessaie de lire le pin avec carprog 5.31 mais il m'a mets tirs error connection sachant que je passe par obd.
C'est un carprog chinois.
Vieux 05/04/2016, 22h20   #13
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par sam93 Voir le message
pourquoi tu ne récupère pas le micro moteur comme mathieu l'a dit de ton dash de récup , pour le monter sur le tiens ? c'est ce que j'aurais fait
a++
Vieux 05/04/2016, 22h42   #14
sam93
Avatar de sam93
Mon micro moteur est bon. Il.fonctionne qd je fais test actionneur avec vag com.
Jai,un défaut sur la petite carte sur laquelle il,y a le micronas et le 24c32.
J'ai un autre compteur doccas et je voudrais le monter mais je suis bloqué avec le.micronas et leprom
Vieux 13/04/2016, 22h56   #15
sam93
Avatar de sam93
Après plusieurs remplacement du combiné c la même chose!!!!!
La jauge de gasoil et la temperature est fonctionnent normalement ensuite la température ext commence à descendre de -1° jusqua -45° Et la jauge de gasoil tomde à 0 sans allumage de la réserve.
Faisceau ok, jauge ok, sonde de temp ext ok...
C UNE PANNE DE M.... Qui me rend fou!!!
Demain je v contrôler toutes les,masses...
Mais s'il.y a des infos ou des idées je prends!!!
fap et egr off touran 140 mecans Chiptuning 4 30/08/2015 13h08
ESP sur Touran peymot VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 30/03/2015 11h58
Ouvrir compteur Touran 2006-2007 Al hoceima Tableau de bord (Dashboard) 4 23/03/2015 10h27
code pin w touran messhi78 Transponder, code pin 1 06/09/2012 19h35
Kit réparation ABS VW Touran Formator ABS, ESP, DSC 10 15/07/2012 13h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h33.
