Vieux 09/08/2011, 12h59   #1
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Par défaut Kit réparation ABS VW Touran
Salut à tous,
Quelqu'un a entendu parler d'un kit de réparation pour le défaut du capteur de frein des groupe ABS des VW Touran 2006/2007 ?
Si oui, avez-vous des infos ou des liens ?
Merci de votre participation.
marcodu45 (08/04/2014)
Vieux 10/08/2011, 23h29   #2
Formator
Avatar de Formator
Je remonte le post.
Personne a entendu, ou lu, quelque chose là-dessus ?
Vieux 11/08/2011, 12h43   #3
medcapot
Avatar de medcapot
medcapot has a spectacular aura aboutmedcapot has a spectacular aura aboutmedcapot has a spectacular aura about
Question
je crois qu'on manque d’expérience la dessus mon ami
dsl
medcapot est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/08/2011, 14h05   #4
Formator
Avatar de Formator
Pourtant des bruits courent au sujet de ce kit de réparation ????
Vieux 11/08/2011, 14h52   #5
goldorak
Avatar de goldorak
goldorak is just really nicegoldorak is just really nicegoldorak is just really nicegoldorak is just really nice
jette un coup d'oeil ici,
c'est en anglais mais ça peut peut être t'aider.
ils donnent des détails pour une skoda mais en principe le kit est le même pour tout le groupe VAG
http://briskoda.net/forums/topic/190...ag-repair-kit/
goldorak est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to goldorak For This Useful Post:
Formator (11/08/2011), marcodu45 (08/04/2014), Ratin (29/07/2012), RGS (23/09/2011)
Vieux 11/08/2011, 15h23   #6
Formator
Avatar de Formator
Merci Goldorak,
Merci de ta participation.
Donc, ce n'est pas le capteur qu'il change mais le groupe hydraulique complet sans le calculateur.
Cela fait une bonne économie en rapport au prix annoncé par VW.
C'est très bien cela, d'autant plus que je l'ai déjà réalisé sur des Renault.
Si ce n'est que j'avais procédé à l'inverse, le groupe hydraulique est resté sur la voiture et j'ai remplacé l'UCE.
Vieux 12/01/2012, 21h58   #7
mat
Avatar de mat
mat is an unknown quantity at this point
Pour le defaut capteur pression de freinage, interne au bloc ?
Si ce kit existe ce serai interressant parce que il y en a pas mal en defaut .
mat est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2012, 22h06   #8
Formator
Avatar de Formator
Tu as pris le temps de lire le topic !!!
Vieux 13/01/2012, 07h18   #9
mat
Avatar de mat
Desolé mais "le defaut des capteurs de freins des groupes abs " c est assez vague,et le bloc abs seul sans son calculateur est dispo chez vag depuis un moment , je pensai que peut etre il existait le capteur pression seul .On le change bien sur certaine voiture psa , mais la il est situé sur le maitre cylindre .
Vieux 13/01/2012, 08h23   #10
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par mat Voir le message
Tu as bien dit "si ce kit existe" dont on parlait, il me semble !!!
Vieux 15/07/2012, 13h39   #11
FACOM
Avatar de FACOM
FACOM is an unknown quantity at this point
tu peut mettre un d'occase mais attention les calculateurs n'ont pas les memes references
FACOM est déconnecté   Réponse avec citation
EGR off + LV off TOURAN 2.0TDI TR-DELIGHT Chiptuning 4 03/10/2013 10h52
Cd navigation RNS300 VW Touran Formator Autoradio et Navigateur GPS 1 26/10/2010 21h10
code autoradio vw touran baste59 Autoradio et Navigateur GPS 1 26/08/2010 01h23
Dash Golf 5,Touran ect... PepitoChip Vente, Achat, Echange 0 16/12/2008 16h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h42.
