Vieux 27/03/2015, 17h58   #1
peymot
Avatar de peymot
Par défaut ESP sur Touran
sur un Touran 1.9 TDi de 2007 50000km souvent arrêté pendant qques mois
le témoin ESP reste allumé Les feux stop fonctionnent et les fusibles sont OK
Défaut KTS: 059B =capteur pression frein défaut électrique
En effet dans les paramètres: p° frein=251bar même sans appui sur pédale.
Le capteur ne semble pas se détailler
Il est dans le bloc ABS : 1566euros hTaxe !!!
Quelqu'un connait cette panne ?
Une solution ??
P.S. la pédale de frein est parfois très dure les premiers mètres
Amicalement
Vieux 27/03/2015, 18h38   #2
redpoker
Avatar de redpoker
redpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant future
le block hydrolique ce detail, et maintenant tu en trouve sur E***Y.
Et ta des boites qui les reparent.
redpoker est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post:
peymot (28/03/2015)
Vieux 27/03/2015, 18h45   #3
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours ,ton capteur ce trouve clipser sur le maitre cylindre en dessous ,depose batterie support bat.et tu vera la prise,il est juste glisser avec un petit clips mais dure a sortir car il a fondu.merci.
The Following User Says Thank You to magaratz For This Useful Post:
peymot (28/03/2015)
Vieux 27/03/2015, 19h32   #4
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Tu es sure que ce n'est pas le capteur qui est dans le milieu du bloc ABS . J'ai eu ca une fois sur un touran . J'ai démonté le calculateur abs , du corps hydraulique . Les connexions de ce fameux capteur était toutes oxydées . Apparament il avrait pris l'eau . Bonne soirée
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ecomouv For This Useful Post:
peymot (28/03/2015)
Vieux 27/03/2015, 20h26   #5
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,le default du capteur c est G201?
peymot (28/03/2015)
Vieux 28/03/2015, 10h03   #6
peymot
Avatar de peymot
le capteur sur le maitre cylindre est l'interrupteur feu stop.
Il est alimenté en 12V et semble reconnu dans le test paramètre.
Amicalement
PS le véhicule est anglais -> volant à droite !
Vieux 28/03/2015, 12h42   #7
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours.le G200 est dans le bloc abs.donc si c est ca ,un bloc abs.merci.
peymot (30/03/2015)
Vieux 28/03/2015, 14h33   #8
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
normalement capteur feux de stop est dans la pédale de frein?
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to charifcharif For This Useful Post:
TOUFIK 40 (03/04/2015)
Vieux 28/03/2015, 21h26   #9
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Salut , voici ce que j'avais changé moi . C'était au niveau des connexion du capteur ( mais on ne vois pas bien sur la photo ) . En tout cas ca correspond exactement a ton probleme http://ecu-rc.nl/control/4185/1/7/au...r-1-g201-p056b
Bonne soirée
peymot (30/03/2015)
Vieux 30/03/2015, 09h11   #10
peymot
Avatar de peymot
Par défaut interrupteur stop
Je confirme que l'interrupteur stop est, sur ce modèle, sur le maitre cylindre.
Avec volant à droite, après la dépose de la conduite air turbo, tu mets tes yeux (miroir) ou tes doigts mais pas les deux....;)...
Amicalement
Vieux 30/03/2015, 10h45   #11
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Salut , je n'ai pas compris . Pourquoi tu parles du contcteur de stop ?
Vieux 30/03/2015, 11h58   #12
peymot
Avatar de peymot
je réponds aux messages précédents.
Le capteur de pression frein semble être dans le bloc ABS et n'est pas détaillé chez VAG.
Amicalement
Touran qui claque redpoker VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 04/09/2025 15h57
Air bag touran 2003 tdi medimar Airbag 11 21/12/2017 12h23
attelage vw touran Breizhelec VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 02/12/2013 18h55
code cle touran foulques Transponder, code pin 0 10/04/2013 19h18
code pin w touran messhi78 Transponder, code pin 1 06/09/2012 19h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h17.
