Vieux 23/03/2016, 18h57   #1
zaga
Avatar de zaga
zaga is an unknown quantity at this point
Par défaut Probleme Fumée blanche partner HDI 90cv
Bonjour a tous
je suis novice dans la domaine de la mécanique voiture, mais j’espère apprendre ici et par la suite aider les autres naturellement.
Donc voila mon souci la voiture cogne un peu au démarrage et fume énormément avec odeur de diesel a bas régime dés qu'on monte dans les tour la fumée disparait, un pote est venu avec le lexia est voila ce que j'ai, mais ni lui ni moi arrivons a interprété ces données, voila la tof :
merci pour aide
Ps : le partner a 230 000 KM
zaga est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/03/2016, 19h19   #2
salut , joint de culasse ??
Vieux 23/03/2016, 20h28   #3
zaga
Avatar de zaga
ah bon joint de culasse d'apres les données de lexia?
Vieux 23/03/2016, 20h51   #4
sosauto
Avatar de sosauto
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
non zaga joint de culasse d’après son expérience
d’Après les données de lexia la correction de tes injecteur n'est pas bonne sur tous le cylindre 4
essaye de permuter l'injecteur 4 et l'injecteur 2 et le lendemain matin refait une lecture des données correction débit injecteur
si la correction des injecteurs 2 et 4 reste la même c un probleme de compression essaye de vérifier ta compression avec un compressiometre ( probleme de soupape c souvent le cas sur ce type de moteur )
si les valeur de correction son permuté c un probleme d'injecteur
bon courage
SoSaUtO
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/03/2016, 20h52   #5
Envoyé par zaga Voir le message
non , moteur claque a froid grosse fumée blanche ! pas de def au lexia
panne mecanique / joint de culasse ??? a verifier , liquide de refroidissement en baisse , c quoi la fumée blanche ? c peut etre du liquide de refroidissement ?
Dernière modification par jphp ; 23/03/2016 à 20h55.
Vieux 23/03/2016, 21h35   #6
carto
Avatar de carto
consomme telle de leau a tu des trace d huile dans le bocale deau
Vieux 23/03/2016, 21h38   #7
maitresox
Avatar de maitresox
Pouvoir de réputation: 69
maitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond repute
D'après la fumée si c'est vraiment blanc, çà ressemble a un pb mécanique mais bon.
Est ce que la voiture consomme de l'eau ?
C'est certain, il y a un pb sur le cylindre N° 4.
Comme cela a été dit, il faut inverser un injecteur.
Si le problème ce déplace en inversant un injecteur, c'est l'injecteur sinon c'est un problème mécanique. Il faudra dans le dernier cas, prendre les compressions de ton cylindre et en fonction des résultats faire un test d'étanchéité cylindre et refroidissement.
maitresox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/03/2016, 14h34   #8
zaga
Avatar de zaga
Merci pour vos réponses, donc suite a vos conseils mon pote avec le lexia est venu et j'ai interverti les injecteur 2 et 4,j'ai vérifié il n'y a pas de gras dans le liquide de refroidissement ni de bulles, et pas de mayonnaise non plus, voici les tofs de digbox:
au ralenti
a 1500 tr/min :
a 2000 tr/min :
merci encore pour votre aide
Vieux 25/03/2016, 14h45   #9
auto perf
Avatar de auto perf
auto perf is on a distinguished road
Par défaut Injecteur 2
Remplace ton injecteur 2
auto perf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/03/2016, 17h34   #10
catno
Avatar de catno
catno will become famous soon enoughcatno will become famous soon enough
effectivement , à 1500 t/mn, le 2 ( qui s'appelait 4 avant permutation!) semble poser problème.
mais c'est bizarre ...
à 2000 t/mn, tout rentre dans l'ordre : ce qui correspond à l'observation de zaga dans son post#1
" Un problème bien posé est à moitié résolu "... le plus dur, c'est d'obtenir l'autre moitié !
catno est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/03/2016, 20h54   #11
sosauto
Avatar de sosauto
salut merci pour le retour
alors maintenant tu es plus fixé tu a un probleme d'injecteur
bon courage
SoSaUtO
Vieux 31/03/2016, 08h39   #12
zaga
Avatar de zaga
merci de votre aide, j'ai changé l'injecteur acheté dans une casse, la voiture ne fume plus, voila les valeur de diagbox :
a+
Vieux 31/03/2016, 08h51   #13
kalagane
Avatar de kalagane
kalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to all
bon sujet, bon retour, bravo à toi et à ceux qui t'ont aidé
kalagane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/03/2016, 11h27   #14
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
Pouvoir de réputation: 40
tarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond repute
a+
Content pour toi
Quelle n 2???
oublié pas le petit " thanks "
tarik_electronic est déconnecté   Réponse avec citation
fumée blanche sprinter 311 CDI 2.2 samnguen Mercedes Benz 11 16/01/2016 02h04
Fumée blanche à froid clio3 dci fripouilles_57 Mécanique générale 1 24/07/2015 17h22
fumée blanche sur mercedes C270 BLADIDZ Mécanique générale 7 30/11/2014 07h18
problème Fumée blanche au démarrage d'une Golf 4 mizotsm Automobile en général 15 11/02/2014 18h52
Fumée blanche au démarrage new VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 23 01/01/2014 10h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h34.
