Vieux 20/03/2016, 23h22   #1
sam93
Avatar de sam93
sam93 will become famous soon enoughsam93 will become famous soon enough
Par défaut problème DAE fiat punto grande
bonjour,
j'ai un fiat punto grande de 2009 qui a un defaut de direction assistée.
Voyant rougeallumé au tb, pas de city et quelques fois qd je braque le volant vibre
Après passage au diag defaut U1701 Noeud NCM SUR C-CAN;
DAE de marque DRI
ref 716520020;
Est-cE possible de réparer et s'il y a des infos je suis preneur.
sam93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/03/2016, 23h29   #2
Pouvoir de réputation: 279
slt tu a vérifier le moteur sur la colonne la batterie charge t elle bien.*
Vieux 21/03/2016, 00h03   #3
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
tu arrive a effacé le défaut?
si oui. Quand est ce qu'il revient?
Déjà arrivé sur fiat problème de batterie a vérifier avant tout.
Vieux 21/03/2016, 10h17   #4
sam93
Avatar de sam93
salut et merci pour vos reponses,
Non je narrive pas effacer le defaut, la batterie et la charge batterie sont OK.
Le moteur à l'air de fonctionné car j'ai la DAE mais j'ai pas le "CITY" et queleques qd je tourne le volant vibre
Vieux 21/03/2016, 12h45   #5
jpay2
Avatar de jpay2
salut,controle de resau can a faire,si =ok=ecu hs
quel diag tu utilise?
regarde les valeur de couple et de position voir si tous est cohérent
Vieux 21/03/2016, 18h30   #6
sam93
Avatar de sam93
le can est OK
Vieux 28/03/2016, 00h10   #7
sam93
Avatar de sam93
Je viens
D'essayer une dae d'occ et j'ai exactement le même défaut dans la,dae U1701 Nœud NCM sur CAN ce qui provoque l'Allumage voyant rouge sur tableau de bord.
J'ai aussi Dans le calculo moteur :
U1700 Réseau CAN (NCM-NBC) intermittent
U0426 défaut inconnu
Je cherche à savoir que veut dire NCM , NBC et si qq. l'un a des schémas pour Fiat punto grande de 2009 1,3jtd.
Merci .
Vieux 28/03/2016, 00h30   #8
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
donc, par déduction, il semble que le problème vienne du réseau CAN entre la DAE et le calculo injection. Il faut donc contrôler la liaison.
Vieux 28/03/2016, 00h45   #9
Binbin
Avatar de Binbin
scémas fiat grandé punto modele inconu.rar
Si ca peut t'aider, j’essaye de faire suivre la légende du schémas.
Vieux 28/03/2016, 00h49   #10
Sa peu venir aussi du capteur d angle ...
Vieux 28/03/2016, 00h51   #11
Binbin
Avatar de Binbin
fiat grandé punto.rar
En plus complet.
Vieux 28/03/2016, 00h53   #12
Binbin
Avatar de Binbin
Oui, je pense aussi que c'est possible.
Vieux 28/03/2016, 01h50   #13
Slt binbin généralement chez fiat y change la colonne alors je pense que sa soit de ce côté la
Grég..
Vieux 28/03/2016, 16h30   #14
nomdezeus
Avatar de nomdezeus
nomdezeus has a spectacular aura aboutnomdezeus has a spectacular aura about
si ca peut t aider NCM noeud centrale moteur , BCM body computer module ou bsi dans d autres marques , ton defaut reseau can n est pas logique ,quel diag utilise tu ?
nomdezeus est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/03/2016, 09h00   #15
sam93
Avatar de sam93
jutilise autocom, et jai essayé une autre dea et le meme defaut qui ressort
Compteur fiat grande punto funzy74 Tableau de bord (Dashboard) 7 17/04/2015 09h59
Probleme Fiat Grande Punto acceleration electro68 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 3 30/11/2014 22h07
Fiat grande punto dell 66 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 6 04/09/2014 09h16
Probleme Fiat Grande Punto makfay Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 13 11/07/2014 11h52
Fiat Grande Punto Mezz Airbag 0 12/03/2010 17h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h24.
