Discussion fermée
Vieux 10/07/2014, 15h16   #1
makfay
Avatar de makfay
makfay is an unknown quantity at this point
Par défaut Probleme Fiat Grande Punto
Quand on accelere a fond la voiture monte j'usquà 80km/h max.
que dois je faire???
makfay est déconnecté
Vieux 10/07/2014, 15h25   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par makfay Voir le message
Bonjour makfay ,
Merci de passer par la case présentation avant de poster ( voir règlement du forum )
Merci d'avance
salutations
___________________________
www.123diagauto.com
diagnosis29 est déconnecté
seadoo831 (10/07/2014)
Vieux 10/07/2014, 21h18   #3
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
passé la 3eme ...
Breizhelec est déconnecté
The Following 3 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
amar (11/07/2014), diagnosis29 (10/07/2014), redpoker (10/07/2014)
Vieux 10/07/2014, 21h31   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
C'est déjà une belle performance pour une punto
De quoi te plaint tu ?
Rappel des règles du forum
j-sky est déconnecté
The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
Vieux 11/07/2014, 05h34   #5
amar
Avatar de amar
amar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of light
problème vanne egr , faire un diag , dans un premier temps
amar est déconnecté
Vieux 11/07/2014, 08h06   #6
MARTCHELLO
Avatar de MARTCHELLO
MARTCHELLO will become famous soon enough
Bonjour est ce un diesel a t elle un filtre a particule quelle valeur lit tu en pression differenciel si il a un dpf quelles son tes parametres turbo moteur of et moteur tournant
MARTCHELLO est déconnecté
Vieux 11/07/2014, 08h38   #7
makfay
Avatar de makfay
Envoyé par MARTCHELLO Voir le message
c'est un moteur essance
Envoyé par j-sky Voir le message
ce n'est pas la mienne c'est celle d'un client
on a fait un diag pas d'erreur on a tous verifié pas d'erreurs
meme la compression moteur
Envoyé par Breizhelec Voir le message
passé la 3eme ...
meme en 4eme et 5emme
c'est moteur essance
Dernière modification par diagnosis29 ; 11/07/2014 à 08h45.
Vieux 11/07/2014, 08h49   #8
MARTCHELLO
Bonjour controle ton calage distribution le probleme est souvent la elle ce decalle de deux dents voir plus toute seul sur ce moteur les soupape ne touche pas
Vieux 11/07/2014, 08h51   #9
j-sky
Avatar de j-sky
C'est quand même très fort
Sans avoir aucune info sur la voiture, tu trouves quand même du monde qui sait d'où vient la panne
Même avec ma boule de cristal, je n'y arrive pas !
Breizhelec (11/07/2014), diagnosis29 (11/07/2014), redpoker (11/07/2014)
Vieux 11/07/2014, 08h53   #10
diagnosis29
J-sky a raison , donne les infos , motorisation etc ...
Néanmoins si pas de défauts , Vérifie aussi si c'est pas le catalyseur cassé qui obstrue l'échappement ,
Fait un essai ligne désaccouplée .
a+
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 11/07/2014 à 08h56.
Vieux 11/07/2014, 09h10   #11
MARTCHELLO
Bonjour tu a raison j-sky je me suis peut etre mal exprimer desoler c etait juste pour aider et surtout par experience etant de la marque depuis de nombreuse annees sur grande punto en essence il y a pas 50 moteurs et comme makfay la dit il a essayer plein de chose je dis pas que c est ca j essai juste d aider
Vieux 11/07/2014, 09h17   #12
MARTCHELLO
Bonjour makfay regarde ton parametre avance a l allumage et pression d asipation ca d aidera a savoir si ta distri est decalee si c est ca bien sur ( c est une hypothese )
Vieux 11/07/2014, 11h50   #13
makfay
Avatar de makfay
je viens de resoudre le probléme pas de compression moteur deux cylindres ne fonctionnent pas
Vieux 11/07/2014, 11h52   #14
diagnosis29
Merci pour le retour
www.123diagauto.com
makfay (11/07/2014)
Discussion fermée
secousses sur FIAT GRANDE PUNTO tiger8 Automobile en général 4 04/06/2013 21h35
clear trw fiat grande punto filou2411 Airbag 2 18/04/2013 00h28
Airbag Fiat Grande Punto Mezz Airbag 1 18/10/2010 15h28
Fiat Grande Punto Mezz Airbag 0 12/03/2010 17h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h02.
