Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() |
bonjour,
j'ai un fiat punto grande de 2009 qui a un defaut de direction assistée. Voyant rougeallumé au tb, pas de city et quelques fois qd je braque le volant vibre Après passage au diag defaut U1701 Noeud NCM SUR C-CAN; DAE de marque DRI ref 716520020; Est-cE possible de réparer et s'il y a des infos je suis preneur. merci |
slt tu a vérifier le moteur sur la colonne la batterie charge t elle bien.*
tu arrive a effacé le défaut? si oui. Quand est ce qu'il revient? Déjà arrivé sur fiat problème de batterie a vérifier avant tout.
salut et merci pour vos reponses,
Non je narrive pas effacer le defaut, la batterie et la charge batterie sont OK. Le moteur à l'air de fonctionné car j'ai la DAE mais j'ai pas le "CITY" et queleques qd je tourne le volant vibre |
salut,controle de resau can a faire,si =ok=ecu hs
quel diag tu utilise? regarde les valeur de couple et de position voir si tous est cohérent |
le can est OK
Je viens D'essayer une dae d'occ et j'ai exactement le même défaut dans la,dae U1701 Nœud NCM sur CAN ce qui provoque l'Allumage voyant rouge sur tableau de bord. J'ai aussi Dans le calculo moteur : U1700 Réseau CAN (NCM-NBC) intermittent U0426 défaut inconnu Je cherche à savoir que veut dire NCM , NBC et si qq. l'un a des schémas pour Fiat punto grande de 2009 1,3jtd. Merci . |
donc, par déduction, il semble que le problème vienne du réseau CAN entre la DAE et le calculo injection. Il faut donc contrôler la liaison. |
scémas fiat grandé punto modele inconu.rar
Si ca peut t'aider, j’essaye de faire suivre la légende du schémas. |
#10 |
Sa peu venir aussi du capteur d angle ...
#11 |
#12 |
#13 |
Slt binbin généralement chez fiat y change la colonne alors je pense que sa soit de ce côté la
Grég..
#14 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
si ca peut t aider NCM noeud centrale moteur , BCM body computer module ou bsi dans d autres marques , ton defaut reseau can n est pas logique ,quel diag utilise tu ?
#15 |
jutilise autocom, et jai essayé une autre dea et le meme defaut qui ressort
| Compteur fiat grande punto | funzy74 | Tableau de bord (Dashboard) | 7 | 17/04/2015 09h59 |
| Probleme Fiat Grande Punto acceleration | electro68 | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 3 | 30/11/2014 22h07 |
| Fiat grande punto | dell 66 | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 6 | 04/09/2014 09h16 |
| Probleme Fiat Grande Punto | makfay | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 13 | 11/07/2014 11h52 |
| Fiat Grande Punto | Mezz | Airbag | 0 | 12/03/2010 17h48 |
