![]() Date d'inscription: septembre 2015
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour, un membre du forum pourrait il me faire un defap d'une 307 1,6 hdi 110cv
Bosch edc16c3 0281 011 234 recupere en Bdm avec fgtech gall V54 clone . Merci
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie |
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
voila ton defap injecte flach
| The Following User Says Thank You to techtronic1 For This Useful Post: | rapou30 (17/09/2017) |
Merci beaucoup , il faut que j'ecrive juste la flash ? désolé c'est ma 1ere ecriture et veut pas faire de co....i..es
super j'ai ecris la flash .
Merci encore cher voisin . A+ apres essai
Petit retour, fonctionne nickel . Merci encore
De rien ami gardois
pourrais tu me faire un defap 307 1.6HDI 110 2005 edc16C34 MERCI |
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tien ton fap off mdp dans ta boite
le partage fait avancé les connaissances !!!!!!!!!!!!!!!! |
les gars, faites des rechercches, les edc16C34 font partie des plus simple et ya pleins de tuto
Bonjour a tous
je rencontre un souci que je n'est jamais vu chez PSA un partner 1L6 hdi 90 de 2008 qui sort de chez Peugeot suite a a un diag mais RAS voici son souci: le véhicule coupe a 3200 tr/min ( on pourrais presque dire qu'il rupte!!!) ils ont changer la vanne egr, la pompe hp, MAJ, debimetre , connectique egr et debimetre, apprentissage egr. voici les dernières info reçu du technicien venant de la maison psa: soft non compatible avec la vanne egr. ils préconisent de remplacer l'ECU mais je ne voit pas pourquoi celui ci éradiquerais la panne et perso je doute que la vanne egr soit en cause vu le régime sous laquelle elle apparait; j'ai constater lors de l’arriver de la coupure je perd la synchro et reviens aussitôt j’ai donc supprimer la fameuse petite rallonge du faisceau capteur de phase AAC et remplacer celui ci mais c'est toujours pareil. quelqu’un a t’il eu se genre de panne? merci |
| [EDC16+ EDC16CP33] Demande d'immo vierge | Seiz | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 01/11/2015 16h48 |
| defap laguna 2 130 edc16 c3 | technicien | Chiptuning | 9 | 27/09/2015 12h35 |
| info sur defap edc15 hdi et edc16 hdi | Benoit974 | Chiptuning | 6 | 02/09/2015 20h28 |
| Défap Chevrolet captiva 2.0 VCDI 150 EDC16 | Youcefg44 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 6 | 10/12/2014 07h15 |
| Defauts post Defap 207 1.6 HDI Edc16 | jeronimo | Chiptuning | 94 | 26/10/2014 21h26 |
