Vieux 26/09/2014, 00h32   #1
jeronimo
Avatar de jeronimo
jeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the rough
Par défaut Defauts post Defap 207 1.6 HDI Edc16
Salut a tous
Je viens de realiser le defappage d'une 207 d'un copain et j'ai pris soin de faire une lecture des defaut avant et apres l'operation.
J'ai utilisé la methode Winols (je debute) avec recherche de la chaine de caracteres contenant 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 02 01 01 00 0C 3B
J'ai remplacé en mettant 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 0C 3B tout en recalculant le checksum
J'ai sauvé le projet et le fichier et reinjecter le tout via mpps et desactivé les traditionnels filtres a particules et calculateur additivation dans le BSI
Mais a ma grande surprise en refaisant un diag je me retrouve avec 2 nouveau défauts permanents liés soit disant au bouchon de reservoir qui sont les P2408 et P1435 dans le calculo ECU
Pour le moment j'ai plus de defauts affichés au TDB concernant le fap ou mini additif mais je crais que cela ne refasse surface
Je vous met les 2 fichiers ORI et Modifiés pour qu"une ame charitable y jette un oeil pour checker que je n'ai pas fais de conneries au passage
J'ajouterai qui lorsque je fais un BIN compare des 2 fichiers je nai pas que 02 01 01 qui apparait en rouge mais une zone plus haut sur plusieurs lignes en rouge depuis que jai recalculer le checksum
Si je refuse le calcul du CS je n'ai que les 2 bits en rouge
Je vous remercie d'avance pour le coup de main les amis
A bientot
jeronimo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/09/2014, 12h35   #2
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
Pouvoir de réputation: 23
jpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to behold
ca met deja arriver avec un EDC15C2j'avait tout les defaut qui peut exister envrion 15 pour le fap apres la desactivation du fap.
mais aucune anomalie au TDB, le client fait + 2000Km depuis sans probleme
jpanasonic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jpanasonic For This Useful Post:
jeronimo (27/09/2014)
Vieux 27/09/2014, 12h46   #3
jeronimo
Avatar de jeronimo
Ok mais ton edc15 tu la fais avec ecusafe nan? Moi je l'ai fais avec winols le edc16 et je reste perplexe mais personne n a su me dire si j'avais fais ça bien ou nan
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
Vieux 27/09/2014, 12h53   #4
salut, volta fait bien les EDC16C34.
par contre remet le FAP en present ds le bsi, il ne faut pas le mettre en absent, ton capteur bouchon faudrait qu'il fonctionne aussi contrôle la broche dessous a coté du réservoir
MPPS calcul le checks sur EDC16C34
The Following 4 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
jeronimo (27/09/2014), klif26 (27/09/2014), Mekkiveli (28/04/2025), VWPassat31 (28/09/2014)
Vieux 27/09/2014, 12h55   #5
jeronimo
Avatar de jeronimo
Le bouchon fonctionne bien parce que juste avant le defap j'ai scanner et il était pas du tout affiché en défaut
Vieux 27/09/2014, 12h57   #6
jeronimo
Avatar de jeronimo
Et pour le bsi faut il vraiment laisser le fap présent ? Que faut il mettre sur absent au final ??
Vieux 27/09/2014, 13h06   #7
rien si ca marche, ca dépends de ton système si il est fonctionnel, si tu as un calculateur d'additif externe ou si c intégré a l'ECM c pas pareil!
pour le bouchon c facile, affiche les paramètres avec ton vci, présence bouchon ?/ présent / absent !
Vieux 27/09/2014, 13h11   #8
jeronimo
Avatar de jeronimo
Ok donc si il est externe le addgo il faut pas le desactiver ?? Si interne laisser présent
Vieux 27/09/2014, 13h16   #9
pour ta defap Winols , volta ne met pas les mm valeurs, mais c au bon endroit!
Dernière modification par jphp ; 27/09/2014 à 13h19.
Vieux 27/09/2014, 13h17   #10
jeronimo
Avatar de jeronimo
Ok je te remercie pour le temps passé sur mon problème
The Following User Says Thank You to jeronimo For This Useful Post:
jphp (27/09/2014)
Vieux 27/09/2014, 13h21   #11
volta fait ca 207 defape volta.rar
efface les défauts remet tout en present essaye le fichier
MPPS calcul le checksum
bon weekend
Vieux 27/09/2014, 21h02   #12
smt
Avatar de smt
smt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nice
mauvaise modification
edc17/med17 vag eeprom immo off,psa edc17/mev17 immo off & virgin
dpf off,egr off...
smt est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to smt For This Useful Post:
Vieux 27/09/2014, 21h16   #13
jeronimo
Avatar de jeronimo
Tu peux m indiquer mes erreurs stp ? Tu sera hyper sympa car j'aime bien comprendre
Vieux 27/09/2014, 21h25   #14
smt
Avatar de smt
les solution pro sont pas gratuites
dpf off,egr off...
Vieux 27/09/2014, 21h28   #15
jeronimo
Avatar de jeronimo
Ah excuse je pensais qu'on était sur un forum d entraide...
rosaire974 (10/11/2014)
defap laguna 2 130 edc16 c3 technicien Chiptuning 9 27/09/2015 12h35
post de presentation fjphil20001 cimetière de présentation 0 21/08/2014 01h01
Je trouve plus mon post Goqu Probleme des membres 4 24/02/2014 12h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h47.
