Vieux 02/09/2015, 16h45   #1
Benoit974
Avatar de Benoit974
Benoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really nice
Par défaut info sur defap edc15 hdi et edc16 hdi
salut a tous je voulais savoir quel sont les modif a faire sur edc15 et edc16 apres defap pour peugeot
certains parlent de mettre absent le calculateur additif et d autres non alors je voulais en etre sur svp
j ai a faire une 307 2l hdi et une 307 1.6 hdi
je precise que la defap se fera avec swiftec
Oubliez pas un petit thanks :14:
Benoit974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/09/2015, 18h20   #2
brino
Avatar de brino
Salut !
Pas besoin de retouché au BSI si ton dpf off est bien fait sur edc15 et edc16.
Je le fais par acquis conscience pour un travail fini et soigné .
Vieux 02/09/2015, 18h25   #3
Benoit974
Avatar de Benoit974
Envoyé par brino Voir le message
Salut !
Super merci pour ta réponse
Autre chose apres defap si le réservoir additif est vide est ce qu on peut le remplir de gasoil pour ne plus avoir le default niveau additif gasoil?
Vieux 02/09/2015, 19h57   #4
brino
Avatar de brino
Tu peux le supprimer... ou le laisser vide .
Vieux 02/09/2015, 20h07   #5
Benoit974
Avatar de Benoit974
Merci pour tes infos
Vieux 02/09/2015, 20h19   #6
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par Benoit974 Voir le message
Rien à télécoder sur EDC15C2 et EDC16C34 après defap
par contre, il ne faut rien débrancher électriquement car la surveillance électrique est toujours active
Sur EDC16C34, si il reste un défaut de niveau mini additif atteint P1446, il faut simuler le remplissage du réservoir d'additif avec Diagbox dans le calculateur moteur pour le compteur de niveau soit remis au max
Ensuite, après le defap, le niveau restera au max en paramètres car il n'y aura plus de régénérations
Rappel des règles du forum
Vieux 02/09/2015, 20h28   #7
Benoit974
Avatar de Benoit974
Envoyé par j-sky Voir le message
Super ,merci pour tes infos.ben je pense que sa devrait aller alors
Je vous ferais un retour après avoir fait ce defap
A bientôt
logiciel immo off edc15 edc16 vag dreambox Immobilizer dumps/solutions 18 15/12/2020 23h20
Vag EDC15/EDC16 Immo off . Logiciel patator03 Immobilizer dumps/solutions 4 23/02/2016 21h02
info immo off edc15 vag jpanasonic Immobilizer dumps/solutions 3 20/03/2014 07h12
File ori.EDC15,EDC16,EDC17 zani70 Chiptuning 4 03/02/2013 21h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h17.
