Vieux 10/02/2016, 08h41   #1
kilm
Avatar de kilm
kilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant future
Par défaut Rôle de cette diode dans ce circuit
J'ai du mal a saisir le rôle de cette diode placée sur le circuit de puissance de ce motoventilateur.
J'ai bien l'hypothèse d'un rôle de protection du fusible thermique de la résistance de chauffage. Mais je ne suis pas convaincu par cette hypothèse. Et la flèche ne me semble pas être placée dans le bon sens pour ça...
Quelqu'un pour m'éclairer?
kilm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/02/2016, 09h38   #2
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Je suppose que c' est le même rôle que les diodes qui sont placées en parallèle sur les bobines des relais qui fonctionnent en continu. Et en inverse bien sur.
Lorsque une bobine est parcourue par un courant continu , lorsque ce courant s' arrête , la bobine veut restituer l' énergie qu' elle a emmagasinée . Elle se comporte alors comme un générateur polarisé de telle façon qu' il tend a continuer le courant qui a été coupé. La diode se comporte alors comme un court circuit et permet la décharge de la bobine. Sans cette diode les bobines des relais continus ne résisteraient pas longtemps. Je suppose que c' est l' explication ???
Vieux 10/02/2016, 10h36   #3
fedge
Avatar de fedge
RE.
Fais une recherche avec " diode de roue libre"
Vieux 10/02/2016, 11h45   #4
devildante007
Avatar de devildante007
devildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud of
En effet, je pense qu'elle écrête les surtensions dû à l'enroulement du moteur (du ventilo) lorsqu'il est commandé en petite vitesse..... Apparemment il y a un "hacheur" sur la ligne d'alim (boitier résistance). Elle protège l’électronique.
Cdlt.
devildante007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/02/2016, 17h22   #5
kilm
Avatar de kilm
Je n'avais pas pensé à cette explication devildante007, merci à toi et merci à tous pour vos réponses.
Cordialement
Vieux 23/02/2016, 09h10   #6
Coffin_Rider
Avatar de Coffin_Rider
Coffin_Rider will become famous soon enough
Je ne voit que 2 solutions:
- soit c est effectivement une diode zener qui ecrete les surtentions generées par le moteur dans les phases d allumage et extinstions mais a ce moment la le dessin de la diode est faux car une diode zener a 1 ou 2 traits supplémentaires sur son symbole qui caractérise le passage dans un sens ou les 2 sens lors de surtentions (positives ou negatives).
- Soit c est une commande parallele au relais K45 qui permet de commander le moteur par le point G1 s il est HS.
en aucun cas c est une diode de roue libre du relais puisqu elle est sur le cotnact et non la bobine. et je ne pense pas non plus que ce soit une diode de roue libre pour le moteur car elle serait au plus pres.
Coffin_Rider est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/02/2016, 09h15   #7
Coffin_Rider
En fait je revient sur ce que j ai dit car apres relecture on voit bien qu il est marqué que c est la diode du moteur de refroidissement et je pense qu elle protege le contact du relais des surtensions envoyées par le moteur.
Elle a ete palcée au plus pres du relais pour mieux le proteger.
par contre le symbole est faux et en elelctronique il devrait y avoir 1 voir 2 traits supplementaires.
Type de fichier : png zener.png (1,9 Ko, 5 affichages)
Vieux 23/02/2016, 10h58   #8
toto014
Avatar de toto014
Pouvoir de réputation: 22
Je donne mon impression pourquoi impression le schéma n'est pas suffisamment explicite pour donner un avis ferme et définitif.
Qu'est ce qui arrive en G1? une masse ou une alim 12v?
Cette diode apparemment n'est pas du type ZENER (d'après le schéma).
Si elle devait servir pour protéger un circuit contre les courants d'extra rupture (courant de self) elle serait placée côté où se trouve le fusible afin de protéger l'électronique.
Il est possible qu'elle serve à empêcher la rotation du ventilateur en position repos (à condition que G1 soit à la masse). Véhicule roulant, l'air peut faire tourner le ventilateur dans le vide et fait office de générateur de courant et provoquant ainsi des parasites dans la radio.
Il se peut que ce soit l'alimentation quand la clim est en fonction (version plausible à mon avis)
Bye
Vieux 23/02/2016, 11h21   #9
Coffin_Rider
N oubliez pas aussi que le contact de relais a une tension de travail maximum et que si elle est dépassée ça détruit le relais.
Effectivement il faudrait savoir ce qui est branché en G1. Si c est une masse c est bien une diode de protection, si c est par contre branché sur une sortie Tout ou rien d un calculateur c est une commande qui shunt le contact du relais...
Vieux 23/02/2016, 20h52   #10
kilm
Avatar de kilm
Bonsoir, merci pour votre intérêt sur le sujet ;)
G1 (G pour Ground je pense) est bien une masse.
Le schéma ci-dessus est un schéma de chez Ford directement.
Il y a une autre diode sur ce véhicule, représentée de la même façon dans la schématique de Ford. Celle-ci est cette fois placé sur un circuit de bobine de relais, le circuit de commande de la pompe à carburant. Cf le schéma ci-dessous. Il semble donc qu'il s'agit d'une diode zener? Qu'en pensez-vous?
Vieux 23/02/2016, 21h03   #11
kilm
Avatar de kilm
Cela ne change rien sur le fond, mais contrairement à ce que j'ai écris il s'agit du relais qui alimente les injecteurs et non pas la pompe à carburant
Vieux 23/02/2016, 22h14   #12
samigravano
Avatar de samigravano
samigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to behold
La clé est plus bas sur le schéma, en effet l’ouverture d’un circuit inductif (R27) pose le problème du courant de rupture qui dégrade les contacts du relais. La diode V22 montée en parallèle sur la bobine R27 permet la
dissipation de l’énergie emmagasinée dans celle-ci et protège ainsi les contacts.
CQFD
samigravano est déconnecté   Réponse avec citation
Comment connaître le role des fils sur une prise avec elsa? louay VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 01/12/2015 11h54
Diode 1.5KE39CA résolu autodiagauto Renault, Dacia, Nissan 9 25/11/2015 21h03
pression dans le circuit de refroiddisemment mp3 300 ie lt walteck Diagnostic Moto 4 28/09/2015 18h02
comment tester un pont de diode alternateur mustauto Electronique 8 06/04/2014 11h44
Doc contrôle diode et transistors Breizhelec Electronique 0 06/01/2014 09h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h24.
