Vieux 18/11/2015, 12h14   #1
autodiagauto
Avatar de autodiagauto
Pouvoir de réputation: 43
autodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond repute
Par défaut Diode 1.5KE39CA résolu
j'aimerais bien savoir comment tester
cet diode 1.5KE39CA trouvée dans L'UCH Mégane 2
et connaitre le,sens du montage
je vous remercies
Dernière modification par jphp ; 18/11/2015 à 20h32.
autodiagauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2015, 17h56   #2
autodiagauto
je pensais trouver de l'aide
tant pis
merci quant même
Vieux 18/11/2015, 18h07   #3
une diode, tu la teste a l'hommetre ca passe ds un sens, pas ds l'autre, ensuite pour le sens de montage regarde sur la carte, soit ca part du +, soit c vers la masse
Vieux 18/11/2015, 20h19   #4
autodiagauto
Merci pour votre aide
OUI je sais pour une diode normale
cet diode est une transil ..bidirectionnel..
alors le sens rien sur la diode
Vieux 18/11/2015, 20h29   #5
je sais pas , si j'avais le truc sous les yeux la carte les circuit carte combiens de couches superposées?
peut-etre je trouverai le sens de montage, là c pas top pour te guiduer
Vieux 18/11/2015, 20h30   #6
autodiagauto
RESOLU
tester le composant à l'Ohmeètre si il est HS il est en court circuit ans les deux sens. si il est OK: circuit ouvert.
Vieux 18/11/2015, 21h19   #7
daf06
Avatar de daf06
daf06 is on a distinguished road
donc si j'ai bien compris avec l'ohmetre s'il ya pas de continuité sur les deux sens c'est qu'il est bon !
un petit thanks par ici merci ___________________________________________________________:seeya:
daf06 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/11/2015, 07h50   #8
autodiagauto
Envoyé par daf06 Voir le message
oui c'est bien cela
bonne journée
Vieux 19/11/2015, 16h28   #9
toto014
Avatar de toto014
Pouvoir de réputation: 22
Les réponses ne me paraissent pas claires.
Vous avez un composant électronique dont vous ne connaissez pas ses caractéristisques:
Dans le cas présent ==> 1.5KE39CA
Vous rajouter datasheet à la référence et vous allez dans google.
On vous propose des réponses en format PDF
Et là on vous dit tout sur le composant.
Une diode est passante dans un sens et non passante dans l'autre sens.
En ohmmètre vous aurez une résistance infini dans un sens c'est à dire O L sur votre multimètre (Open Line) c'est le sens non passant.
En inversant les pointes de touche vous aurez une résistance (autre que OL)en général quelques kilo ohms.
Si vous utiliser la fonction diode-mètre vous aurez une valeur allant de 0,4volts à 0,7volts (diode au silicium) c'est son seuil de déclenchement.
Et en inversant les pointes de touche vous aurez OL.
J'espère avoir été clair dans mon explication.
Vieux 25/11/2015, 21h03   #10
getstouss
Avatar de getstouss
getstouss will become famous soon enoughgetstouss will become famous soon enough
bonsoir les amis!
il y a effectivement des diodes bidirectionnelles.
voir le datasheet
http://www.st.com/web/en/resource/te...CD00000663.pdf
Si elle n'est pas "vue" avec le testeur de diode c'est qu'elle est bonne sans quoi elle serait en court-circuit.
Ton testeur présente une tension qui n'atteint pas la tension d'avalanche donc aucun courant ne peut circuler, le testeur indique donc le circuit comme ouvert.
Il faut dépasser cette tension, soit 39v dans le cas présent, pour rendre la diode passante, en limitant le courant comme pour une diode normale
getstouss est déconnecté   Réponse avec citation
comment tester un pont de diode alternateur mustauto Electronique 8 06/04/2014 11h44
Doc contrôle diode et transistors Breizhelec Electronique 0 06/01/2014 09h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h40.
