Vieux 31/01/2016, 09h48   #1
belka163
Avatar de belka163
belka163 is on a distinguished road
Par défaut qu'elle est la différence entre apprentissage des clés et programmation des clés
qu'elle est la différence entre apprentissage des clés et programmation des clés? et c quoi clé a main libre
belka163 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/01/2016, 10h21   #2
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
https://www.youtube.com/results?sear...+des+cl%C3%A9s
https://www.youtube.com/results?sear...9+a+main+libre
The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post:
Gbi24 (26/12/2018)
Vieux 31/01/2016, 10h45   #3
maleksamir
Avatar de maleksamir
maleksamir is on a distinguished road
apprentissage et programmation c la mème chose
clé main libre? tu as "accès et démarrage mains libres", tu peut accéder au véhicule et le démarrer sans utiliser la clé, le système détecte la clé présente sur toi et déverrouille le véhicule , en appuyant sur start il démarre.
maleksamir est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/01/2016, 11h35   #4
belka163
Avatar de belka163
merci pour vos réponses , j'ai compris maintenant merci encore
Vieux 31/01/2016, 23h28   #5
catno
Avatar de catno
catno will become famous soon enoughcatno will become famous soon enough
pour moi
- apprentissage : la clef contient un déjà code . l' UCH ( BSI ) apprend ce code lors d'un apprentissage clé.
- programmation : la clef est vierge, elle ne contient aucun code, elle doit être programmée pour contenir un code.
" Un problème bien posé est à moitié résolu "... le plus dur, c'est d'obtenir l'autre moitié !
catno est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/02/2016, 07h55   #6
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut Clé
Programation ou apprentissage ou affectation des clés c'est la même chose
Je rajoute seulement synchronisation et ca pour les vieilles voiture pour la condamnation /decondanation portes ca ce fait part à la fin.
Vieux 01/02/2016, 13h56   #7
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par samb4064 Voir le message
donc une clef qui ne fonctionne plus et foutu (sur voiture récente ,pile neuve et bouton en état ) ?
Vieux 02/02/2016, 08h13   #8
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Clé
Effectivement une clé crypté ça s'affecte une seul fois au vihicule, la pile ne sert que pour la condamnation /decondanation ou pour la main libre pile hs ou manquante n'empêche pas le véhicule a démarré. Une clé hs peux démarré mais n'est pas ouvrir est fermé ou le contraire ou ni l'un ni l'autre.
Conseil pour outils d'apprentissage et programmation de clés skaner69 programmation & synchronisation de clé 8 09/11/2025 16h12
Programmation de Clés X5 david 34 programmation & synchronisation de clé 1 28/12/2014 20h16
Programmation Clés VAG eCU25 Outil de programmation 9 30/08/2014 10h47
Apprentissage clés avec code à 7 chiffres vag com marcusbilly VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 26/07/2013 13h42
la copie de transpondeur genere t elle 2 cles interchangeables? kilog Transponder, code pin 3 20/12/2011 22h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h27.
