Vieux 27/08/2014, 17h18   #1
eCU25
Avatar de eCU25
Pouvoir de réputation: 22
eCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to all
Par défaut Programmation Clés VAG
Je suis à la recherche information car je suis confronter
souvent à des soucis clés sur VAG.
Je vous demande donc avec quoi vous faites les clés sur le
groupe VAG ??
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/08/2014, 17h56   #2
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
je crois que l'abritus est le top.
🚀 MOD-FILES.COM
The Following 2 Users Say Thank You to Amine-TE For This Useful Post:
eCU25 (30/08/2014), seadoo831 (27/08/2014)
Vieux 28/08/2014, 00h18   #3
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
J'utilise abrites commander VAG + tag key tools pour faire les clés a partir de clés origine ou pour coder des transpondeurs.
fait plusieurs seat de 2004/2008/2011 100% ok
un seul échec sur fox avec clés ori, autrement A3 ok par contre pour A4 2007 obligation utilisé tag key tools pour programmer la clés en dehors du contact mais avec l'interface branché ça se fait tous seul.
Voila quelques infos a chaud!!!!!!!
The Following 5 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
diagnosis29 (28/08/2014), diagprog (28/08/2014), eCU25 (30/08/2014), mecanodiag93 (12/03/2015), Nizar-maoukil (28/08/2014)
Vieux 28/08/2014, 00h50   #4
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
et un Zed bull avec logiciel Effi ???? on peut copier une clé ? Touran 2004 en l'occurrence , il lit bien les infos mais après ? quelqu'un connaît ?
Vieux 28/08/2014, 01h32   #5
dell 66
Avatar de dell 66
VW TOURAN 2003 2007 Transpondeur Crypto MEGAMOS VW CAN ● JMA: TP23 ● Silca A1 ● TA3
avec un clone je pense pas, il faut lire le tableau de bord pour extraire le code pin et programmer le transpondeur avec vag com
The Following 2 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
eCU25 (30/08/2014), perso69 (23/10/2014)
Vieux 28/08/2014, 01h33   #6
dell 66
Avatar de dell 66
The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (28/08/2014)
Vieux 28/08/2014, 13h46   #7
Nizar-maoukil
Avatar de Nizar-maoukil
Nizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud of
Salut dell 66
vous utiliser une avdi ou fvdi ( officiel ou clone )
Mercedes esl repair programing and renew
bmw E90 and E60 esl off ( car runs without esl )
regards
Nizar-maoukil est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nizar-maoukil For This Useful Post:
el amine (31/08/2014)
Vieux 28/08/2014, 16h11   #8
dell 66
Avatar de dell 66
bonjour Nizar-maoukil, j'utilise advi officiel full
The Following 3 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
Nizar-maoukil (29/08/2014), perso69 (23/10/2014), walteck (28/08/2014)
Vieux 29/08/2014, 12h07   #9
AUTO PERF JOHAN
Avatar de AUTO PERF JOHAN
AUTO PERF JOHAN will become famous soon enough
l avdi originale marche tres bien j ai juste eu une fois sur une polo ca ne passait pas
AUTO PERF JOHAN est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to AUTO PERF JOHAN For This Useful Post:
eCU25 (30/08/2014)
Vieux 30/08/2014, 10h47   #10
eCU25
Avatar de eCU25
Merci à vous pour le sujet
Programmation Clés PSA avec Autocom ou Delphi takochoc Tutoriels 62 26/03/2021 14h02
programmation cles neuves sur volkswagen..² slimane Transponder, code pin 6 23/05/2013 10h04
Programmation de cles avec VAG COM 812 clone cletek programmation & synchronisation de clé 16 16/04/2011 20h45
Programmation de CLES ziregue programmation & synchronisation de clé 4 08/09/2010 01h54
Programmation de CLES 2 BMW MERCEDES BENZ ziregue programmation & synchronisation de clé 0 23/07/2010 13h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h27.
