Vieux 15/11/2011, 04h16   #1
kilog
Avatar de kilog
kilog will become famous soon enough
Par défaut la copie de transpondeur genere t elle 2 cles interchangeables?
Bjr a tous
J'aimerai savoir si la copie d'1 transpondeur (avec n'importe quel moyen: zed bull, gambit etc...) permet d'obtenir 1 deuxieme transpondeur permettant de demarrer.
Autre chose les 2 cles peuvent elles fonctionner indifferemment?
ex: je ferme avec cle 1 et je demarre avec cle 2
ex: application MB avec transpondeur PCF7935, T5 pour MB Actros T5
Gracias
kilog est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/11/2011, 07h33   #2
ricards99
Avatar de ricards99
cette regle s'applique a plein de models a savoir une copie de cle marche aussi bien que la cle originale et indifferement mais mercedes utilise le rolling code ( code tournant) pour ces transpondeurs, donc je pense pas que ca puisse marcher
reste a confirmer si l'Actros est en code tournant ou pas
le code tournant en gros: chaque transpondeur a un numero unique ( de1 a 8 en lourd je crois de0 a 9 ) et chacun possede entre autre les donnees conventionnelles des transpondeurs mais en plus un identifiant qui change a chaque mise du contact et ce code est memorisé par le transpondeur et par le boitier decodeur donc si tu clone un tanspondeur et que tu met en en marche avec l'original par example le code tournant change dans celui ci et dans le boitier decodeur mais pas dans l'autre transpondeur ce qui induira une non reconnaissance de ce dernier
pour que ca marche vraiment il faut lire l'eprom du boitier decodeur et de programmer une nouvelle cle ( avec zedbull ou autre) en faisant attention a choisir un numero de cle non utilisé
The Following 6 Users Say Thank You to ricards99 For This Useful Post:
aronicky (21/07/2013), bangreno (21/11/2011), baste59 (15/11/2011), eCU25 (21/12/2011), kilog (20/12/2011), stofa-25 (20/12/2011)
Vieux 21/11/2011, 11h18   #3
bangreno
Avatar de bangreno
bangreno is on a distinguished road
Merci pour ce éclaircissement , mais que se passe t-il lorsque toutes les 8 clés sont 'utilisées' , c'est à dire apparaissent 'used'.
Merci.
bangreno est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/12/2011, 22h22   #4
kilog
Avatar de kilog
Par défaut clair limpide
Envoyé par ricards99 Voir le message
Merci ricards99,
c'est clair et limpide
je me doutais qu'il y avait bien une précaution à prendre dans certains cas...
cheers
ALFA 147 1.9 JTD - copie du kilométrage elec12 Tableau de bord (Dashboard) 5 16/04/2010 20h49
Protection copie dump chiptuning LphantMan Chiptuning 1 02/01/2010 15h31
copie d'un smart key digicar programmation & synchronisation de clé 0 27/10/2009 16h08
cles a puce sametelec2003 programmation & synchronisation de clé 1 08/02/2009 08h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h41.
