Vieux 25/01/2016, 09h50   #1
jpay2
Avatar de jpay2
Par défaut capteur fap vw hs au bout de 1000KM 3 fois
salut a tous ,j'ai un fap vag sur passat recalcitrant
aucune valeur differentiel de fap,0mbars,et :
defaut signal impossible et
fap en attente cycle regeneration
je change le capteur une premiere fois,les valeur s'affiche,je fais regeneration ,tous est ok
je livre l'auto,puis 1000km apres idem
bon,je me dit capteur defaillant,le remplace,les valeur s'affiche,puis 1000km idem
bon la je me demande pourquoi,j'ai deja contoler le cablage tous parait en ordre,
pourquoi peut t'il devenir hs systematiquement a 1000km,
( autre question ,pourquoi faut t'il faire un apprentissage capteur fap,???quand je le met en place il fonctionne ,les valeur ne change pas avec ou sans apprentissage)
merci!
Vieux 25/01/2016, 10h08   #2
kalachama
Avatar de kalachama
kalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the rough
Talking Voila
voila le fonctionnement d'un capteur fap
Type de fichier : jpg Capteur-Pression-Echap-FAP.jpg (62,4 Ko, 30 affichages)
kalachama est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/01/2016, 10h14   #3
kalachama
Avatar de kalachama
recuper un des capteur hs et ouvre le pour un controle visuelle sinon teste au multi metre la masse+alimentation en 5v+le signal
Vieux 25/01/2016, 10h43   #4
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours a effectuer remplacement du capteur avec vas et ne pas oublier de soufflet les tuyaux il y a de l eau dedans et c est ca qui casse le capteur,merci.
Vieux 26/01/2016, 10h24   #5
jpay2
Avatar de jpay2
salut,mes capteur ne sont reconnu comme debrancher,si tu le debranche la voiture te dit :capteur debranche ou en courcircuit,elle voi le capteur mes ne donne pas la valeur:elle reste a 0mbars,des que tu le change la valeur aparait
je pense qu il y a un defaut sur la regene du fap et que les capteur sont considerer comme faux au bout de 1000km....
pourquoi faut il faire un calibrage ????
merci pour le fonctionnement ,mais je ne comprend pas qu'elle conclusion tu veut en tirer??
tu pense que la voiture voit que le capteur est brancher + et -,mais qu'il n'y a pas de signal???
comment tu veut controler ton signal puisque c'est une sortie numerique????
Vieux 26/01/2016, 10h28   #6
jpay2
Avatar de jpay2
re je ne comprend pas sortie en tension,comment l'ecu voit differentes valeurs( pression amont et difference ),cela implique d'avoir plusieur info sur la sortie...ou tu pense juste valeur difference (donc tension )et l'ecu calcul ensuite la valeur amont en fonction de la diff??
307 2l136 fap demarre et coupe au bout de 5 secondes HOUCINE2543 PSA Group Peugeot, Citroën 59 08/02/2016 09h47
Bonjour du bout du monde... grandraid cimetière de présentation 2 08/06/2015 13h09
scenic 2 1.9 dci qui demarre 1 fois sur 30 boutouil Renault, Dacia, Nissan 71 11/01/2014 20h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h48.
