Vieux 21/01/2016, 22h23   #1
sosauto
Avatar de sosauto
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
Exclamation Grand probleme avec clio4 V42
j'expose mon probleme
un client me ramène une clio4 1.2 ess Calculateur V42 pour un simple diague j'ai pris ma valise CLIP et quand le diague arrive sur calculateur d'injection la voiture s'éteint toute seul et sur le clip un message d'erreur perte de communication. je redémarre la voiture je clique sur ok pour pouvoir continuer le diague et la même chose
j'essaye de faire le diague avec un simple contact et la le témoin de gravité injection n’arrête pas de clignoter
je débranche la sonde can clip et je ramène une autre ( toutes les deux officielles ) et même chose
alors je me suis pencher sur le calculateur d'injection et la je remarque que le calculateur a déjas été ouvert ,le client m'autorise a l'ouvrir R.A.S rien n'a été toucher
je décide de ramener un autre calculateur de la casse ,a mon retour je le branche direct et je fait le diague et la le diague passe sans probleme ,je décide de le cloner celui ci,j’ai pris la 95640 ORIG je l'injecte sur celui de la casse ,j'essaye le calculo la voiture démarre et quand je refait le diague rebelote le probleme resurgi
conclusion c le dump 95640 qui est corrompue
quand j'ai comparer le dump orig et celui récupérer de la casse j'ai remarquer que le fichier orig comporter beaucoup de ligne corrompus ça me fait penser au dump corrompue de la dae clio3
y a t'il une solution de réparer le dump ?
ci joint fichier ORIG et celui de la casse
Type de fichier : bin ORIGIN 95640.bin (8,0 Ko, 32 affichages)
Type de fichier : bin CASSE auto 95640.bin (8,0 Ko, 33 affichages)
SoSaUtO
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2016, 22h56   #2
autoscan
Avatar de autoscan
autoscan is on a distinguished road
dis moi tu as fait un swap de l'eeprom ou tu as fait un read and write de son contenue donnes plus d'info
autoscan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2016, 23h04   #3
sosauto
Avatar de sosauto
merci pour ta reponse
pour ne pas prendre de risque j'ai fait un clone sur la 95640 red/write
SoSaUtO
Vieux 22/01/2016, 07h23   #4
belka163
Avatar de belka163
belka163 is on a distinguished road
esseilles d'injecter un dump original comme si la ecu est neuf et esseille fe l'adapter a la voiture normalent ca va y aller
belka163 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2016, 07h40   #5
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Salutation sosauto
Tu avais quoi comme deffauts pour faire un diag au départ ?
Vieux 22/01/2016, 13h40   #6
sosauto
Avatar de sosauto
salut stephane
merci pour ta repense
comme je l'ai dejas expliquer en haut je n'est jamais pus faire le diague avec l'ECU le client venait d'acheter la voiture avec un témoin de graviter defaut antipollution et il voulez savoir c quoi le défaut pour faire réparer son véhicule
Salut belka163
merci pour ta réponse
mais malheureusement je ne pense pas qu'un vierge est disponible pour le v42
SoSaUtO
Vieux 22/01/2016, 17h51   #7
sosauto
Avatar de sosauto
Alors personne ?
SoSaUtO
Vieux 23/01/2016, 21h31   #8
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 31
Mise à jour Renault et ton problème et réglée même si tu fait un vierge tu va avoir du mal à le recoder
MEMBRE VIP
Vieux 23/01/2016, 21h41   #9
TATA mohamed
Avatar de TATA mohamed
TATA mohamed is on a distinguished road
salut tout le monde
pour l'instant faut aller chez renault
ca m'ai arriver plusieur fois
TATA mohamed est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2016, 19h31   #10
sosauto
Avatar de sosauto
probleme résolue sans l'aide de renault net
sujet
SoSaUtO
Vieux 24/01/2016, 20h10   #11
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
Envoyé par sosauto Voir le message
sujet
tu veut pas dire comment t'as reussi ?
Vieux 24/01/2016, 20h46   #12
sosauto
Avatar de sosauto
si pourquoi je ne le dit pas
j'ai seulement réparer le dump ?
la premier rectification ca ma permis de dialoguer avec l'ECU mais avec un défaut cible moteur defaut permanent mais la voiture démarre au premier coup
et a la second tentative la voiture démarre avec témoin de graviter éteint quand je fait le diague aucun défaut
plus de problemmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmme
SoSaUtO
Abseence dialogue avec les calculateurs C4 Grand Picasso Walid25 LEXIA, PP2000, DiagBox 7 23/11/2015 16h39
airbag clio4 avec carprog yvespapou Airbag 3 27/09/2015 16h45
grand probleme Golf 6 diesel amrougafsa Tableau de bord (Dashboard) 49 01/12/2014 12h17
probleme grand c4 1.6 hdi 110 fap ludosoizicsarah Mécanique générale 35 22/06/2014 20h19
ah mes amis j'ai un grand souci avec mpps v13!help MOURAD SPCMAX Programmateur de composant (flasher) 13 14/05/2014 14h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h12.
