Bonjour ;
J'ai une interface Lexia clone flashée avec le patch de " NLC " elle est reconnue en C Peugeot par PSA Interface Checker et USB Com Board Evolution Driver ( Multi-instance ) dans le gestionnaire des périphériques, elle était reconnue avant en ( UDMF ). La version du firmware de la VCI est 4.3.0, Diagbox est installé sous un PC portable sous Windows 7 Edition Intégrale 32 bits. Quand je lance un test global soit par Diagbox, soit par Lexia ( sur un C4 Grand Picasso de 2007 ), soit par PP2000 sur une Peugeot 407, il n'y a aucun dialogue avec les calculateurs. J'ai changé le firmware de la VCI en 4.2.4 DB et bloqué sa mise à jour, quand je fais un test, la VCI n'est plus du tout connectée, donc, je suis revenu au firmware 4.3.0, VCI reconnue, mais toujours absence de dialogue avec les calculateurs, j'ai fais contrôler l'interface par un ami électronicien, les soudures et les connexions sont OK, les câbles également. Je me bats avec cette interface depuis 3 semaines pour la faire fonctionner, mais sans résultats. Je suis actuellement sous Diagbox 7.02, j'ai déjà testé avec les versions 7.44 et 7.57 mais sans résultats, j'ai désinstallé et réinstaller Diagbox plusieurs fois, toujours des désinstallation propre avec DBCleaner. Je sèche vraiment et une aide serait la bienvenue. P.S : A chaque fois que je fais un test, le VIN n'est jamais reconnu automatiquement par la VCI, je dois le rentrer manuellement, de plus, j'ai vu qu'il y a une led sur le connecteur ( prise 16 pins ) qui vas sur l'ODB, cette fameuse led ne s'allume jamais. D'avance merci |
Bonjour ;
Merci pour les lectures et surtout mille mercis pour les réponses. |
#3 | |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
A t-elle déja fonctionné cette interface ? Il faudrait déja voir àvec ton ami éléctronicien pourquoi ta led ne s'allume pas ... |
Bonjour Alilouf
La VCI n'a jamais fonctionné. Je l'ai testé avec presque toutes les versions de Diagbox, aucune réponse des calculateurs. La Led dont je parle c'est la Led qui se trouve sur la prise qui se branche sur l'ODB de la voiture et non pas la Led verte se trouvant sur la VCI, celle-ci s'allume en vert normalement à chaque fois que je la branche sur le PC. |
Démonte l'interface et compare avec l'original pour voir s "il ne manquerait pas des composants. |
Voir lien ci dessous
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=33397 |
Avez vous la liste des composants ? pouvez vous me l'envoyer en MP ?
Merci d'avance |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
Salut l'ami
le soucis de venir de ton interface j'ai moi même installer le logiciel de nlc et sa fonctionne parfaitement regarde dans le gestionnaire de périphérique si tout est normalement installer
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager... |
| Absence de dialogue avec les calulateurs | Walid25 | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 02/11/2015 10h12 |
| pas de dialogue avec le calculateur | Tako95 | Airbag | 8 | 04/03/2015 18h30 |
| Xsara pas de dialogue avec l'airbag | technicien | Airbag | 0 | 27/10/2014 20h21 |
| 406 coupe V6 pas de dialogue avec l'ECU | kam306 | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 03/04/2010 12h59 |
