Vieux 11/05/2014, 16h21   #1
MOURAD SPCMAX
Avatar de MOURAD SPCMAX
Pouvoir de réputation: 22
MOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to behold
Question ah mes amis j'ai un grand souci avec mpps v13!help
j'ai un souci avec mon mpps v13 clone chinoi.lorsque j'ai écrit ma ecu tout passe nikel "ecu id,read"ok le problème est?!j'arrive pas a sauvegarder du flash ma carto aaaaaaaaaaah!!je ne sais pas ce qui est défectueux seulement j'ai remarqué en haut de la fenêtre il me dit "this program can be run 128 times before up****** hardware"y a t il ce qui s'est passé à ce problème et merci d'avance
FILE SERVICE_CHIP TUNING_DISABLE ADBLUE_Xentry - DAS 2015
MOURAD SPCMAX est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MOURAD SPCMAX For This Useful Post:
TOUFIK 40 (11/05/2014)
Vieux 11/05/2014, 18h23   #2
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
salut , tu es censé être bloqué à 128 utilisation avec le Mpps , mais sur un clone je pense que en desinstallant le logiciel et en le réinstallant ça doit suffire , autrement va falloir le flashes .....
The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post:
MOURAD SPCMAX (11/05/2014)
Vieux 11/05/2014, 18h29   #3
c normal sur tous les MPPS c ecrit 128 times before, et ca reste a 128
là n'est pas ton probleme, c sur quel calculateur ?
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...2&postcount=20
Dernière modification par jphp ; 11/05/2014 à 18h31.
Vieux 11/05/2014, 18h40   #4
MOURAD SPCMAX
Envoyé par r1lef Voir le message
salut!
j'ai essayé plusieurs fois mais en vain avec cette version v12 to V16 le meme chose
Vieux 11/05/2014, 18h47   #5
MOURAD SPCMAX
@+++jphp
mon ecu est 307 1.4 HDI edc16C3
0281011089
9653202580
pour egr off
merci l'ami
Vieux 11/05/2014, 18h47   #6
en fait tu n'arrive pas a l'installer ??
dit nous ton problème
MOURAD SPCMAX (11/05/2014), TOUFIK 40 (11/05/2014)
Vieux 11/05/2014, 18h55   #7
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Salut ,
J'ai le même problème avec un edc16c3 , 1.6 hdi 110 .
Lecture id ok , mais pas de lecture carto possible .
Fait le au bdm si tu peut.
Envoyé depuis mon LT18i avec Tapatalk
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
Vieux 11/05/2014, 19h00   #8
MOURAD SPCMAX
come on jphp!d
non mon ami je suis un professionnel de ce genre de choses@++
auparavant je n'ai aucun problème avec cette ecu passe comme koko
@++ a ts
The Following 2 Users Say Thank You to MOURAD SPCMAX For This Useful Post:
jphp (11/05/2014), TOUFIK 40 (11/05/2014)
Vieux 11/05/2014, 19h02   #9
ok , soit c l'ecu qui est verrouillé ou hs, soit le voltage a 13.5 V
soit un bug du cable
ou c pas un c3 mais un c34 ??
Dernière modification par jphp ; 11/05/2014 à 19h04.
Vieux 11/05/2014, 19h27   #10
MOURAD SPCMAX
@ je pense que l'écu est défectueux!j'espère
Vieux 11/05/2014, 21h32   #11
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
essaie avec du bon matis d'origine tu va être fixer de suite ;)
The Following User Says Thank You to MCNexo94 For This Useful Post:
Vieux 11/05/2014, 22h51   #12
TOUFIK 40
Avatar de TOUFIK 40
TOUFIK 40 is an unknown quantity at this point
Par défaut a propos de mpps v13
Envoyé par MOURAD SPCMAX Voir le message
slt mon enseignants:Peut-être l'opuration n'est pas compatible avec l'ecu"calculo" ou il ya un défaut dans l'ecu? Vous pouvez rencontrer un tel événement ?
TOUFIK 40 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to TOUFIK 40 For This Useful Post:
MOURAD SPCMAX (14/05/2014)
Vieux 11/05/2014, 23h12   #13
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Salut,l'EDC16C3 ne marche pas avec Mpps,surtout chinois...le C34 aucun soucis
The Following User Says Thank You to smart057 For This Useful Post:
Vieux 14/05/2014, 14h16   #14
reprogauto
Avatar de reprogauto
reprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to all
pas pris en charge le CAN fait le au bdm
reprogauto est déconnecté   Réponse avec citation
Gros souci avec un Citroen Picasso Sahara31 PSA Group Peugeot, Citroën 36 10/02/2016 11h12
grand c4 picasso 1.6 hdi fap et mpps ludosoizicsarah Programmateur de composant (flasher) 2 03/09/2014 11h19
souci avec compteur 406 td cedmtech Tableau de bord (Dashboard) 8 26/04/2014 17h37
Souci avec seeprog eCU25 Programmateur de composant (flasher) 0 12/01/2012 18h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h30.
