Vieux 15/01/2016, 19h04   #1
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Par défaut fiat punto demarre plus apres choc
bonsoir j ai une fiat punto 2014 qui demare plus apres choc j ai un message sur le tableau de bord bloc carburant declenche j ai essayer avec le tuto des clignottants pas d acces tjr le meme message si quelqu un a une idee et merci
l union fait la force
Vieux 15/01/2016, 20h46   #2
ishams2002
Avatar de ishams2002
ishams2002 has a spectacular aura aboutishams2002 has a spectacular aura about
slt l ami au niveau diag code erreur ?
mci
ishams2002 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ishams2002 For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (04/08/2017)
Vieux 15/01/2016, 20h50   #3
electro_bordeaux1
pas de code defaut
Vieux 15/01/2016, 20h52   #4
yvespapou
Avatar de yvespapou
yvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond repute
débranche le calculateur d'airbag c'est comme les fiat 500 le contacteur inertie est a l'interieur a tu fait avant la procedure des clignotant
yvespapou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yvespapou For This Useful Post:
Vieux 16/01/2016, 12h30   #5
electro_bordeaux1
j ai repete plusieur fois la procedure des clignottants maintenant les clignottants fonctione correctement mais j ai un autre message au tableau de bord bloc carburant indisponible et au diag avec autocom P0230 circuit primaire pompe a essence j attend votre aide les membres et merci
Vieux 16/01/2016, 12h42   #6
salut, fait un scan complet, ensuite ouvre un par un chaque categorie , puis efface les def mm si ils ni en a pas, efface tous ds tous les calculateur ! mm si il ni as pas de dtc
bon weekend
Dernière modification par jphp ; 16/01/2016 à 12h44.
Vieux 16/01/2016, 12h49   #7
electro_bordeaux1
merci jphp pour ta reponse je vais essayer d effacer tout les dtc et je vous tiendrez au courant
Vieux 16/01/2016, 12h53   #8
fait les un par un sinon en scan complet le logiciel de diag saute ceux qui n'apparaissent pas !
ca doit démarrer
Vieux 20/01/2016, 19h34   #9
ZETO
Avatar de ZETO
ZETO is an unknown quantity at this point
Si ma mémoire est bonne tu dois avoir un contacteur qui coupe la pompe carburant en cas de choc.
ZETO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ZETO For This Useful Post:
Vieux 20/01/2016, 19h39   #10
Envoyé par ZETO Voir le message
hà si c vieux oui, il se trouve ds l'habitacle habillage cote pieds droit du passager
si c plus recent non c incorporé au calculateur
Vieux 20/01/2016, 20h24   #11
mysterauto
Avatar de mysterauto
mysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the rough
une petite doc sur l'anti-démarrage punto après 1999:
https://mega.nz/#!3x8T2SpT!zO7izgxLv...HvuEu36tVmhRDo
bon courage
mysterauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mysterauto For This Useful Post:
Vieux 21/01/2016, 01h46   #12
ecutech
Avatar de ecutech
Petite suggestions sur les vierge de mjd 6f3 8f. Il est marqué clear+choc erase je pense que tu devra passer par la à moins de pas avoir les défaut dans l'écu je sais que multidiag original effacé bien ce genre de défaut après les connerie chinoise rien de bon même codage injection ça passe pas .
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
Vieux 22/01/2016, 20h22   #13
roilion007
Avatar de roilion007
roilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud of
Salam l'amis, en scannant le calculateur moteur ou air bag, regardes s'il y a programmation, je crois que tu trouveras activation ou désactivation du contacteur d'inertie, j'ai eu un cas similaire.
bonne chance
roilion007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to roilion007 For This Useful Post:
Fiat 500 demarre plus suite a un choc Meziane93 Airbag 14 18/07/2022 16h01
ford ka ne demarre plus apres choc yvespapou Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 16 11/01/2017 23h41
twingo 2 redémarrage apres choc babar Renault, Dacia, Nissan 17 22/08/2015 08h03
301 refuse de demarrer apres un choc résolu nabiiil PSA Group Peugeot, Citroën 6 22/03/2015 15h59
Bipper qui ne demarre plus apres un choc resolu elie PSA Group Peugeot, Citroën 13 19/03/2015 20h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h09.
