Vieux 21/03/2015, 11h08   #1
nabiiil
Avatar de nabiiil
nabiiil will become famous soon enough
Par défaut 301 refuse de demarrer apres un choc résolu
slm slt a tous
peugeot 301 essence refuse de démarrer après un choc ail gauche faisceaux abs coupe
sur diagbox les défauts du bsi sont absence de communication sur les réseaux line 1 et line 2 et verrouillage calculateur contrôle moteur
absence de communication avec le calculateur moteur
airbag du volons déclenché impossible d efface les défauts avec diagbox
pas de clignotons ni gauche ni droite merci.
Dernière modification par jphp ; 22/03/2015 à 18h40.
nabiiil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2015, 11h29   #2
nabiiil
Avatar de nabiiil
merci jphp nous sommes entrain de réparer le faisceaux abs tu veux dire que la réactivation de l antidémarrage par bsi ou par méthode clingoton na pas de cense sans le changement du srs et du contacteur sous voloant .
Vieux 21/03/2015, 11h45   #3
nabiiil
Avatar de nabiiil
je sais pas si le contacteur sous voulant est hs
en tous cas merci infiniment pour ton aide pour le srs je vais voir avec *te* si ont qq1 proche de mois pour le virginise car je nes pas de materiel.
The Following User Says Thank You to nabiiil For This Useful Post:
jphp (21/03/2015)
Vieux 21/03/2015, 12h33   #4
gexrider
Avatar de gexrider
gexrider is on a distinguished road
essaye d effacer le defaut dans le calculateur airbag si tu peut.lui empeche le demarrage
gexrider est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gexrider For This Useful Post:
nabiiil (21/03/2015)
Vieux 21/03/2015, 13h28   #5
nabiiil
Avatar de nabiiil
Envoyé par gexrider Voir le message
impossible
Vieux 21/03/2015, 19h05   #6
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
La panne tu la trouvée il faut procéder à chercher la cause du non communication avec l'ECU,
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
nabiiil (22/03/2015)
Vieux 22/03/2015, 15h59   #7
nabiiil
Avatar de nabiiil
résolu après réparation faisceaux abs merci pour tous
jphp (22/03/2015)
Demarrage impossible après un choc Bipper tarekdj PSA Group Peugeot, Citroën 44 09/10/2018 15h46
ford ka ne demarre plus apres choc yvespapou Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 16 11/01/2017 23h41
logan refuse de demarrer nabiiil Airbag 7 05/09/2014 22h27
clio 4 16v refuse de demarrer nabiiil Renault, Dacia, Nissan 19 09/06/2014 12h15
Fiat 500 veut plus démarrer suite à un choc Skaw30 Mécanique générale 13 28/10/2012 01h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h13.
