bonsoir a tous
voici l enoncé du probleme: pc acer x3200 avec a l origine vista dessus... disque dur hs de chez hs sorti et tenté de lire via un boitier externe ->rien dessus donc la partition recovery disparue.... ->pas de dvd recovery... . je mets un autre hdd formaté j essaye d installer windows 7 mais ca ne boot pas sur le lecteur j essaye donc d acceder au bios ou a la sequence boot mais rien a faire !!! del pour session boot ne fonctionne pas f12 pour le bios ne fonctionne pas non plus..... aucun acces nulle part.... j ai essayé clavier en usb ou autre ,ca ne marche pas... le bios est il corrompu? j ai viré la pile bios durant 10 mn c est pareil quelles options me reste t il avant de le mettre a la benne? merci |
Ne laisse que le minimum branché sur ton pc, le clavier et l'écran sans adaptateur dvi. Tu as essayé la touche Echap? ou Echap et juste après F12? |
Tente un changement de la pile bios plutôt qu'un simple retrait. Cette piles c'est la mémoire du bios suffit qu'un soit HS pour que tu n'y est plus du tout accès. |
A tout hasard les touches du clavier sont fonctionnelles ? (j'ai déjà eu le cas pour la touche f2 ...)
Sinon charge le pc à fond, et martyrise le clavier |
| Acer aspire 5742 | tarik_electronic | Informatique | 10 | 16/11/2015 14h39 |
| Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel | micka45 | Mécanique générale | 0 | 11/11/2015 13h20 |
| acer aspire 7520 ecran noir malgre le demarrage pc | ishams2002 | Informatique | 34 | 27/05/2015 20h46 |
| problème pc acer 8930g | giova1608 | Informatique | 11 | 13/10/2014 09h59 |
| cherche CD carte mère acer aspire 7715z | slimane | Informatique | 4 | 09/08/2013 13h40 |
